Auteur |
Message |
jb
Localisation: 25 Sondeur utilisé: 931C DF Moteur electrique: Maxxum 55Lbs Votre bateau: CAP 370 |
Jeu 3 Fév - 10:32 (2011) |
gerard63
Localisation: 63 Sondeur utilisé: 998 si Moteur electrique: aucun Votre bateau: peche promenade |
Installation d'un porte sonde inox à glissière |
Bonjour jb,
J'utilise la même glissière inox, je n'ai jamais eu de problème de casse, à grande vitesse mon sondeur décroche. A une certaine vitesse, il y a de l'eau qui remonte entre les deux glissières, je pense que la solution n° 2 protégerai de la remonté d'eau avec le rebord qu'il y a au dessus.
_________________ respectons la mer et le repos biologique des poissons |
Jeu 3 Fév - 11:52 (2011) |
Localisation: 15 Sondeur utilisé: 898 si 858 ci liaison ethernet Moteur electrique: Terrova 55 lbs + I-pilot Votre bateau: Jeanneau cap 370 |
Pour avoir demandé a un expert lors du salon de clermont ou fixer ma sonde sur un cap 370 ? Il m'a conseiller de la positionner a l'aplomb du dernier boulon,en bas de ton tableau arriere.
_________________ Team Navicom Adam's
Il n'y a pas de questions idiotes !! Ce qui est idiot, c'est de ne pas les poser! |
Jeu 3 Fév - 16:27 (2011) |
jb
Y conseillerais donc plutôt l'option 1, un peu comme ceci...
Je pensais que plus c'était éloigné du moteur coté droit mieux c'était (à haute vitesse), sur le N°2 la sonde sera plus éloigné de moi mais plus dans l'axe (moi et montage) donc en inclinant amont/aval peut être plus facile je sais pas Sur N°1 la sonde sera plus près de moi mais décalé vers l'intérieur plus difficile pour réglé latéralement...
Jeu 3 Fév - 18:16 (2011) |
Localisation: calvados Sondeur utilisé: 998 Moteur electrique: néant Votre bateau: DB 500 |
Ta sonde est trop basse, tu devrais la remonter.
Jeu 3 Fév - 18:39 (2011) |
Publicité |
jb
C'est a dire, je n'ai encore rien fait.
Ce sont des photos trouvé sur le net pour illustré mes propos.
Jeu 3 Fév - 19:07 (2011) |
Ton message n'était pas clair.
En tout cas la sonde sur la dernière image est trop basse et il y a très peu de marge de manœuvre pour la remonter avec le rail qui est fixé trop bas. Mieux vaut ne pas s'inspirer de cet exemple. Par contre l'emplacement par rapport au moteur semble correct.
Jeu 3 Fév - 20:21 (2011) |
jb
D'autre avis sur la question...
Ven 4 Fév - 14:53 (2011) |
sfburt
Localisation: Calvados Sondeur utilisé: 898C SI Moteur electrique: aucun Votre bateau: Silver Hawk 540 |
Fabien a raison, il faut remonter ta glissière.
Ven 4 Fév - 15:47 (2011) |
+ 1
Ven 4 Fév - 16:34 (2011) |
Publicité |
Localisation: Quimper Sondeur utilisé: 1197 Moteur electrique: Riptide Terrova 101 Votre bateau: Vailaint 750 |
La sonde est trop basse effectivement. Cela ne va pas pénaliser le fonctionnement du sondeur mais la navigation : gerbe d'eau derrière le bateau
_________________ Plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance. |
Lun 7 Fév - 09:55 (2011) |
yo56
team Navicom
Localisation: morbihan Sondeur utilisé: 1198c si et 1158c Moteur electrique: aucun Votre bateau: searib's 620 et 150cv |
le grand chef a bien parlé
_________________ La pêche est un plaisir, si c'est une corvée il faut arrêter
vainqueur labrax cup 2008-2009-2010-2012 poulidor 2011
bonne pêche pour 2013 |
Lun 7 Fév - 14:54 (2011) |
yo56
team Navicom
| | Bonjour jb, J'utilise la même glissière inox, je n'ai jamais eu de problème de casse, à grande vitesse mon sondeur décroche. A une certaine vitesse, il y a de l'eau qui remonte entre les deux glissières, je pense que la solution n° 2 protégerai de la remonté d'eau avec le rebord qu'il y a au dessus.
si tu as de l'eau qui remonte haut c que ta sonde ai trop basse et si le sondeur decroche c que ta sonde ai là peut etre trop haute , donc faut trouver le juste milieu ;-)
Lun 7 Fév - 14:56 (2011) |
Localisation: 14 Sondeur utilisé: humminbird 998c:si Moteur electrique: non Votre bateau: narwhal5.50hd |
bonjour j ai le meme rail ,par contre la sonde 998c/si ,faut agrandir les troues sinon ça va pas
Dim 13 Fév - 15:37 (2011) |
| Exact, il faut bricoler un petit peu la plaque inox pour la sonde side SH A07T mais rien de très compliqué.
Dim 13 Fév - 19:28 (2011) |
