emplacement tête gps
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Le B à Ba des sondeurs » La fonction GPS Sujet précédent
gerard85
Sondeur utilisé: 797c2
Moteur electrique: minn kota traxxis 55-terrova 55 ipilot--
Votre bateau: sundance k14
Message emplacement tête gps Répondre en citant
bonjour à tous.
je viens d'acheter au salon de Nantes un 958 hd di .( en remplacement d'un 797 c2)
si j’installe la tête à 3m du sondeur et que j'enregistre un point gps,quand je reviendrai sur le poste la précision de cet emplacement sera un peu aléatoire car je pêche beaucoup en verticale et dans des fonds inférieur souvent à 7m.
précision du gps 3m plus distance tête gps et sondeur 3m cela fait beaucoup .
ma question est la suivante: pour une précision optimale faut-il placer la tête gps le plus prêt possible du sondeur? ( imaginer un cercle de 3 de rayon avec le sondeur à la circonférane et le sondeur au centre et que vous reveniez sur un emplacement enregistré , vous pouvez très vous retrouver  à plus de 6m de cet emplacement).
qu'en pensez vous , et que conseillez vous.
cordialement.
gerard85.
ger85
Dim 24 Fév - 09:38 (2013)
Théoriquement l'idéal serait de placer l'antenne GPS juste au dessus de la sonde, mais je n'ai encore jamais vu ce montage de plus tu n'arriverais meme pas a retomber pile dessus car il y a quand meme une lègere marge d'erreur GPS, il te faudra jouer avec la position du bateau (le cap) et le zoom si tu as un moteur électrique, tu peux aussi tracer une route passant par ce point!
Dim 24 Fév - 11:58 (2013) Visiter le site web du posteur
Oui, comme dit DomDom
L'emplacement ideal, c'est a l'aplomb de la sonde
Mon récepteur était éloigné, j'ai récemment modifié pour le mettre plus pres (environ 15cm)
Et ainsi essayer de gagner un peu en précision
Tout en sachant qu'il y aura toujours l'imprécision GPS....
Dim 24 Fév - 13:18 (2013)
Aujourd’hui à 23:48 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Le B à Ba des sondeurs » La fonction GPS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
