Voyant de charge minn kota powerdrive v2
Fabroti
Sondeur utilisé: 778c HD
Moteur electrique: Powerdrive v2
Votre bateau: Open
Message Voyant de charge minn kota powerdrive v2 Répondre en citant
Bonjour, je viens vers vous pour un renseignement. Voila je possède un moteur minn kota powerdrive v2 qui m'annonce au niveau du test charge que m'a batterie est a moitié alors que mon chargeur minn kota m'annonce que ma batterie décharge lente est chargé à fond ?
Sam 23 Fév - 19:35 (2013)
Salut,Essayes de contrôler manuellement sa tension a l'aide d'un voltmètre
Sam 23 Fév - 19:57 (2013)
Fabroti
Votre bateau: Open
Tension ok avec voltmètre
Sam 23 Fév - 19:59 (2013)
moteur en marche ou arrêté ?
Sam 23 Fév - 20:02 (2013)
Fabroti
Votre bateau: Open
Arrêté
Sam 23 Fév - 20:05 (2013)
Tu as une tension de combien au voltmètre ?
Sam 23 Fév - 20:39 (2013)
Fabroti
Votre bateau: Open
 Environ 14 volts
Sam 23 Fév - 21:02 (2013)
C'est quoi ton chargeur ?
Sam 23 Fév - 21:19 (2013)
Fabroti
Votre bateau: Open
Minn kota mk110pe
Sam 23 Fév - 23:27 (2013)
j'ai eu dernierement un probleme imputable aux voyants du chargeur
http://humminbird.xooit.fr/t4620-CHARGEUR-DE-BATTERIE-MINN-KOTA-10A-MK110P.…
Dim 24 Fév - 01:43 (2013)
Fabroti
Votre bateau: Open
J'ai essayer aussi, d'ailleurs j'ai même remplacer les pinces crocodile par des vrais connections batterie qui entoure à 360° la borne. Et le chargeur, minn kota me l'a déjà remplacer une fois donc ça serais pas de change que les deux déconne .
Dim 24 Fév - 08:57 (2013)
Fabroti
Votre bateau: Open
Je pense que vais alimenter directement mon powerdrive avec le chargeur et je verrais bien si il m'annonce chargé a 100%
Dim 24 Fév - 08:58 (2013)
la question  tu as verifié les ampoules sur PW
Dim 24 Fév - 09:16 (2013)
Fabroti
Votre bateau: Open
heu non Sad pas bete
Dim 24 Fév - 13:11 (2013)
Aujourd’hui à 20:01 (2018)
