Mode Switch Fire sur 570 : probleme?
alteclansing
Sondeur utilisé: Eagle Fish Easy 245DS
Moteur electrique: Minn Kota
Votre bateau: Cap 360
Message Mode Switch Fire sur 570 : probleme? Répondre en citant
Bonjour!
Voilà, je teste en ce moment les différents réglage sur mon 570 neuf... Je suis en mode simulation. En désactivant le mode switch fire, je constate que le contraste de l'image, meme poussé à fond est très pâle. Limite illisible. Afin d'avoir un contraste normal, je dois mettre le mode switch fire sur "Effacement". Est ce normal cette histoire de contraste?
Et sinon, le mode switch fire, il faut le mettre au max ou ou mode effacement par défaut? Car si le but est d'avoir le max d'info, je pense qu'il faut le mettre sur le mode max, et dans mon cas, image très pâle...
Bref, si vous pouviez me donner un avis là dessus... MERCI beaucoup!!!
J4espère que mon sonar n'a pas de probleme...
Sam 23 Fév - 10:47 (2013)
C'est normal, idem pour moi. Lit bien la notice et tu y trouveras la réponse. Le switchfire en mode max permet d'avoir un affichage " de tout ce qui se passe" au fond beaucoup  plus complet. Joues avec la sensibilité.
Sam 23 Fév - 11:53 (2013)
alteclansing
Merci pour ta réponse, j'ai bien compris l'interret du mode Switch Fire max. Tu as aussi le contraste qui diminue lorsque tu pases en Switch Fire max?
Mon probleme est que lorsque je le mets sur max, je perds du contraste. Comme la photo ci-dessous (je suis en mode simulation).
Alors, messieurs, qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide!
Sam 23 Fév - 12:06 (2013)
A gauche en mode MAX, à DROITE en mode effacement
Sam 23 Fév - 12:14 (2013)
Pour moi pas de changements au niveau du contraste que ce soit sur le 1197 ou le 798
La seule différence c'est un ecran qui est plus chargé en informations en mode max, ce qui est tout a fait normal
Par contre c'est vrai que sur ta photo c'est pas top.
Tu as quoi comme autres réglages ?
Sam 23 Fév - 12:22 (2013)
Je pense que c'est normal car on squizz certains retours donc une perte de contraste
Sam 23 Fév - 12:29 (2013)
alteclansing
Alors, concernant les réglages, ce sont ceux par défault. Après, s vous voulez des précisions, n'hésitez pa sà me demander.
Cartouche : je pense que ce que tu dis est vrai mais pour le mode effacement qui permet un "tri" electronique des ultras sons reçus par la sonde...
J'ai fait deux petites vidéos qui illustrent mon problème...
Lorsque vous regardez les vidéos, assurez vous de mettre la qualité en 780pHD sur Youtube afin d'avoir le maximum de détails (cliquez sur la molette de la fenêtre video)
La première n'est pas top mais montre un défault d'affichage au froid (Température  0°C), un contraste faible (video faire en mode Swictfire max)
http://www.youtube.com/watch?v=TQyyxXkKZ9E
La deuxième est beaucoup mieux au niveau qualité, illustre le problème de contraste avec le mode SwitchFire MAX, + un autre défault qui fera l'objet d'un deuxième post..
http://www.youtube.com/watch?v=icv_Sfo_PV4
J'ai essayé le sondeur cet apres midi en float tube, sa première sortie... Meme problème avec le mode SwitchFire Max, contrate très faible...
Alors messieurs, une idée? Est ce normal? ce sondeur a t il un défault?
Sam 23 Fév - 19:27 (2013)
J'ai regardé tes 2 vidéos et c'est vrai que c'est plutôt étrange comme affichage...
As tu déjà essayé de rétablir les valeurs par défauts ?
Quelle version de soft as tu d'installée sur ton sondeur ?
En mode normal (sur l'eau) tu as exactement les même défauts ?
Même au niveau de l'affichage des chiffres ?
Tu parles d'un autre problème lequel ?
Sam 23 Fév - 19:46 (2013)
alteclansing
La version du soft, je vais aller voir ça...
J'ai déjà rétabli toutes les valeurs par défault...
Sinon oui, les même problèmes de contraste en SwitchFire en MAX cet apres midi... Je me disais que c'était peut etre due au mode simulation, et bien non...
LEsz chiffres (Profondeur et température) ont un contraste normal et ne sont pas affecté par le passage du mode effacement au mode MAX...
L'autre probleme c'est la précision d'affichage, carrément dégueulasse en 200Hz à donf... (voir mon autre post...)
Une idée?
Sam 23 Fév - 19:57 (2013)
Essayes de trouver la version de ton logiciel
Sam 23 Fév - 20:35 (2013)
alteclansing
Alors, le logiciel c'est le 5.890
Deniere  vidéo qui résume toutes les interrogations que j'ai avec ce sondeur neuf...
http://youtu.be/bSSEOcKI5Xk
N'hésitez pas a me dire ce que vous en pensez, si c'est moi qui allucine...
Merci sincèrement pour votre aide...
Sam 23 Fév - 21:24 (2013)
Aujourd’hui à 16:07 (2018)
