Batterie pour un 570 : 4.2 ou 7Ah?
alteclansing
Sondeur utilisé: Eagle Fish Easy 245DS
Moteur electrique: Minn Kota
Votre bateau: Cap 360
Message Batterie pour un 570 : 4.2 ou 7Ah? Répondre en citant
Bonjour!
Au risque de me faire taper dessus, j'ouvre un enieme sujet batterie... Voilà, ma batterie à acide fuit, je dois la changer car c'est quand meme plus prudent en float tube...
Je viens de m'acheter un 570, et j'hésite concernant la capacité de la batterie. En fait, j'hésite entre les deux modèles du kit de transfo :
http://www.pecheur.com/achat-batterie-7-ah-pour-kit-de-transformation-en-so…
 ou
http://www.pecheur.com/achat-batterie-42ah-pour-kit-de-transformation-en-so…
La deuxième m'irait bien car elle rentre dans le support que je me suis fabriqué, elle est aussi plus légère mais :
- est ce que 4.2Ah c'est suffisant pour tenir la journée avec le 570?
- sur le site de navicom, le meme modèle de batterie est indiqué pour pouvoir être mis dans tous les sens : c'est vrai?
Vous comprendrez que la différence de prix n'est pas importante...
Merci pour vos conseils et désolé si mon post fait doublon...
Amic,
Stef
Mar 19 Fév - 22:46 (2013)
Je me risquerais pas avec la 4.2Ah... La plupart des gens, on des 7Ah comme p'tite batterie pour des sondeur dit "portable"
Mer 20 Fév - 12:52 (2013)
Mamatt
Sondeur utilisé: 717
Votre bateau: neveux
Mer 20 Fév - 18:30 (2013)
esoxlucio
Sondeur utilisé: 596 HD DI + 570 DI
Moteur electrique: terrova+Ipilot
Votre bateau: carolina j14 + tohatsu 30 cv + float tube fish cat
Bonsoir , j'ai le même sondeur que toi sur mon float , et je te conseille au minimum du 7 ah.
J'ai acheté une petite batterie pour moto qui va à la perfection , par contre il faut que tu investisses ds un bon chargeur secteur  qui régule , sinon tu changeras de batterie tous les 6 mois ( elles ne supportent pas du tout les décharges profondes )
Un petit conseil pratique , commande ce type de connectique étanche ( http://video.bht-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=142 ) , fixe un mâle sur ton chargeur , un mâle sur ton sondeur , une femelle sur ta batterie , il te suffira de clipper pour passer de l'un à l'autre.
Cordialment
Tout ce que je sais , c'est que je ne sais rien .
Mer 20 Fév - 19:49 (2013)
alteclansing
Bonjour!
Bon et bien je vais partir sur une 7Ah!
J'ai trouvé ça en fouillant sur le net... http://www.power-manutention.fr/Batteries-Plomb-Etanche-Batterie-12v-Batter…
Un pète moins cher que sur pecheur.com.
Sinon, pour le chargeur, je suis déjà équipé d'un chargeur automatique 2/6/12V... Donc ça devrait le faire!
Mer 20 Fév - 23:16 (2013)
alteclansing
Sur un float, vous prendriez exclusivement une technologie AGM (souvent à 2.3kg en 7Ah) ou bien une plomb+acide scellée sans entretien donc sans fuite (1.3Kg en 7Ah) ?
Jeu 21 Fév - 18:02 (2013)
esoxlucio
La réponse est dans ta question il me semble , tu préfères palmer avec 2.3 kg  ou 1.3 kg de plus ?
L'étancheité est importante pendant le "transport" avant la mise à l'eau , ensuite sur l'eau , hormis grosse pluviosité , ça n'a pas trop d'importance
Cordialement
Jeu 21 Fév - 19:57 (2013)
Je viens de sortir ma batterie et c'est une 4 Ah, jamais eu de problème.
Jeu 21 Fév - 20:02 (2013)
Aujourd’hui à 04:30 (2018)
