Disjonteur oui mais a quelle endroit
Brezor
Sondeur utilisé: 385 ci
Votre bateau: armor 320
Message Disjonteur oui mais a quelle endroit Répondre en citant
Salut, je doit placer un disjonteur pour le moteur terrova(80)
Il faut d'abord que je rallonge mon cable pour allimenter le moteur:
je resume :  2 batterie en parrallele (24)     +   rallonge en 16²  (environ 1.5m)   +     moteur  .
Sachant que le cablage passera sous le faut plancher  ou faut il que je mette  le disjonteur . MERCI
Si quelqu'un a des photos de sont installation je suis preneur . Avec des photos on ce ren mieux compte.
Dim 17 Fév - 15:18 (2013)
Je suis moi aussi en train de refaire mon cablage electrique
Pour ma part j'ai choisi de positionner le disjoncteur au plus pres de mon powerdrive
J'espere que c'est le bon choix....
Dim 17 Fév - 18:23 (2013)
Brezor
Ok donc il faut couper le fil du + pour inserer le disjoncteur .
Dim 17 Fév - 18:41 (2013)
Penses au coupe batterie egalement si tu n'en as pas deja un d'instalĺé...
Dim 17 Fév - 20:40 (2013)
ludo
Sondeur utilisé: lowrance mark 5x pro
Moteur electrique: terrova+ipilot
Votre bateau: smartliner 130
perso le disjoncteur je le placerai au plus prés de la batterie et sur le - (par habitude car sur certaine installation tu as la masse relié au - de la batterie)
horizon pas net reste à la buvette
Lun 25 Fév - 09:33 (2013)
Aujourd’hui à 20:11 (2018)
