Coupe circuit Minn Kota MKR 19
Message Coupe circuit Minn Kota MKR 19 Répondre en citant
Salut tout le monde,
Je profite du mauvais temps pour refaire mon cablage electrique
Besoin d'un conseil pour l installation du coupe circuit Minn Kota...
De ma batterie j'ai actuelement 2 faisceaux qui partent :
 1 cable (avec positif et negatif pour alimenter mon moteur electrique a l'avant)
 1 cable (avec positif et negatif pour mon moteur thermique)
Je compte installer un coupe batterie ainsi qu'un coupe circuit thermique MKR-19
Je pense donc relier ensemble les negatif de mes 2 faisceaux au niveau de la batterie
Du pole positif de la batterie aller a un pole de mon coupe batterie
Relier le pole de sortie de mon coupe batterie au pole BATT  du coupe circuit thermique
Relier ensuite au niveau du pole AUX du coupe circuit thermique, le positif du faisceau qui va au moteur electrique
 Mais je me pose la question de savoir ou raccorder le positif qui va au thermique ?
  En sortie du disjoncteur thermique (borne AUX)
       Ou
  En sortie du coupe batterie
Merci de votre aide
Dim 17 Fév - 10:57 (2013)
Sur le pôle sortie de ton coupe batterie
Dim 17 Fév - 12:28 (2013)
Pour la reponse Terrible
Dim 17 Fév - 18:17 (2013)
Aujourd’hui à 23:43 (2018)
