TUTO CARTOGRAPHIE
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
TUTO CARTOGRAPHIE
Message TUTO CARTOGRAPHIE Répondre en citant
Salut à tous,
je vous en parlais, depuis plusieurs mois, de la faisabilité de créer de la cartographie, simple, avec bathymétrie; sur un PC et ensuite l' insérer dans son sondeur Humminbird.
Aujourd'hui vous allez pouvoir passer à l’œuvre grâce à ce premier tuto vidéo " Création d'un contour de rive ou d' île " ...
Le second tuto avec toutes les explications de comment créer sa bathy arrivera avec un peu de retard, pour plusieurs raisons que vous découvrirez prochainement.
Dont entre autre, l'accord du développeur, que j'ai obtenu aujourd'hui, pour réaliser la traduction de l'application. Ayant demandé à kdj, et celui çi étant super occupé sur un autre projet, je me suis donc lancé dans la traduction.
Problème j'ai jamais fait donc j'apprends sur le tas mais cela avance bien et reste à 100 % fonctionnel, et ça c'est le plus dur  ...
Pour ceux qui voudrait déjà l'essayer il s'agit de HBTrackMapper ( dernière MàJ 02/2013 version V0.99), logiciel 100 % gratuit...
Conseiller à ceux, pour l'instant, qui maitrise leur sondeur...
PAR CONTRE JE PRÉFÈRE PRÉVENIR, NI MOI OU CE FORUM NE POURRONT ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS D'UN QUELCONQUE PROBLÈME QUI POURRAIT SURVENIR SUR VOTRE SONDEUR SUITE A L' UTILISATION DE CE LOGICIEL.
TUTO PART 1
" Création d'un contour "
Lien Téléchargement HBTrackMapper en Français
Traduction de HBtrackMapper faite par mes soins, et pour une première d'être sympa avec moi si un terme ou deux ne seraient pas correctes...
Mettre le fichier télécharger, HBtrackMapper_Fr_V099.exe, sur le bureau et le lancer à chaque fois.
Celui ci ne s'installe pas sur l'ordi, pour le supprimer juste faire => click droit => supprimer
Voici le post qu' a mis le créateur de HBtrackMapper sur le forum US:
### HBTrackMapper ###
You need a map of your lake on your Humminbird unit? Try this free tool!
Using HBTrackMapper, you are able to map a lake from few recorded traces. The recording is done using your Humminbird and also it is possible to display the mapped chart on your Humminbird! All you need is some recorded tracks from your lake and this software.
Importing GPX KML and HT Files
- Load any number of GPX tracks or HT tracks recorded by your Humminbird.
- Add shoreline and island figures, drawn in Google Earth and exported to KML or GPX.
- You are able to set custom colors, which will result in nice images.
- Using the editing tools you could delete wrong recording points and merge multiple files to a big project. Save and load this project as an GPX file.
Prepare Mapping
- Interpolate with a very good algorithm values between the tracks and create a depth map. You will love it's extrapolation width which could be set to your needs. It is possible to get a nice map with just a few tracks with distances of more than 50m between.
- Setup custom discover width!
- Mapping is using all CPUs of your machine, so you'll get finished faster.
After mapping
- This is the mapped image!
ISO lines
- Now it's time to create an ISO style map. Setup the depth difference of each line and start it:
- After calculation you could export this file as an GPX to view on your Garmin GPS...
Exporting maps for Humminbird units
- Create an HT file of the ISO map to view it on your Humminbird while fishing!
Save as an HT-File to SD Card and upload to your Humminbird. It is also possible to upload via serial connection (please contact me for further instructions!).
- Have better fishing results with custom home brewn charts!
- Zoomed:
Et là une photo d'une vue qu'il a réalisé avec l' application open source "Blender "
Just set mapping color to black/white and map an image, save it as a heigthmap and follow the instructions given in this guide:
http://www.youtube.com/watch?v=hRpzPnMl2rU
Jeu 14 Fév - 23:05 (2013)
LANYC
Sondeur utilisé: 1198c HD SI
Votre bateau: cap camarat 6.5
vraiment  pas mal super.
je vois qu'il y a du monde qui s'intéresse à la chose.
beau boulot.
c'est pour quand les infos hauteurs?
Jeu 14 Fév - 23:31 (2013)
Aucune idée, dans un premier temps je réalise la traduction et je m'assure quelle fonctionne à 100 %, ensuite je ferais la vidéo ou les vidéos explicative de HBTrackMapper...
D’où le pourquoi sur lequel je ne communique pas de lien pour l’application en anglais... Par contre je vous empêche pas de faire une recherche et de l'essayer mais par vous même...
Jeu 14 Fév - 23:37 (2013)
Traduction de HBTrackMapper, quasi fini et fonctionnel, manque juste 2 ou 3 broutilles mais je sèche pour les trouver  Bannir . Elle ne sont pas en plus d' une grande utilité ...
Ven 15 Fév - 16:36 (2013)
Merci pour ce tuto bien pratique. Par contre là où c'est un peu galère c'est à partir du moment où tu veux matérialiser des îles sur la carte que tu veux dessiner.
Sam 16 Fév - 00:21 (2013)
En faite tu refais simplement une seconde trace...
Sam 16 Fév - 00:52 (2013)
je l'ai fais mais quand tu es sur Humminbird PC et que tu ouvres G.H, tu t'aperçois que toutes tes traces sont reliées, je te joints la photo pour mieux visualiser.
Sam 16 Fév - 09:45 (2013)
@lain
Sondeur utilisé: lowrance hds8+structure scan
Votre bateau: narwhal 5,5
le fait de faire plusieurs boucles génère ce soucis
utilise Oziexplorer, il le gommera en exportation
  Wink
délimitation plateau rocheux, scannés au large, visible sous forme de traces
suffit d'importer le fichier dans ton gps, ensuite que du bonheur en dérive, une carto autrement plus fiable que toutes les cartes marine
csm56alain
csm4456alain
Sam 16 Fév - 11:44 (2013)
donc à la place de HB Trackmapper,il faut utiliser Oziexplorer c'est ça ?
Sam 16 Fév - 13:54 (2013)
Attends tu vas plus vite que moi avec mes tutos, raisons pour lesquels tu n'y arrives pas...
En faite tu fais le contour comme dans le tuto avec Géoportail, cela fait un fichier . Kml, si il y a des iles tu recommences, autant fois que tu as des îles, et tu les enregistres à chaque fois. Tu vas donc avec xxx fichiers .gpx tu ouvres Google Earth et tu les rajoutes, normalement cela reste identique à la/les trace(s) que tu as dessiné et elles ne se relient pas. Quand tu as finis de toute afficher dans Google Earth tu fais exporter sous .kml et ensuite dans HBtrackmapper tu ouvres ce fichiers et tu convertis et enregistre en .HT et la tu n'auras qu'une seule trace dans lequel il y a aura le contour et les îles... Okay
Dans le cas présent HBtrackmapper ne sert qu' à obtenir un fichier .HT mais si tu as un enregistrement avec donc coordonnées Lat. + long. + prof. => HBTrackMapper fera les lignes bathy
Sam 16 Fév - 16:45 (2013)
P'tit UP
Rajout du post du créateur de HBtrackMapper sur le forum US:
Sam 16 Fév - 16:53 (2013)
P'tit UP:
Rajout d' une capture d'écran réalisé avec l' application open source "Blender "
Sam 16 Fév - 16:55 (2013)
LANYC
cela ne va t'il pas remplir la mémoire de l'humminbird rapidement?
Il y a des risques si on est trop gourmand en info, d'ou ma demande d'aide d'enregistrement pour déterminer quelle taille de lac est il possible de reproduire... Ensuite rien n'empêche de ne faire que des secteurs ou avoir plusieurs carte SD.
C'est mieux que de rien avoir...
A la date d'aujourd'hui c'est le seul moyen 100 % legal et gratuit pour jouer de la bathy sur son sondeur Humminbird. On travaille avec les traces...
Du boulot mais quand c'est fait ce n'est plus à faire.
Ensuite rien n'empêche de faire avec Sonar Chart de Navioncis ou Dr DEtph mais là j' en vois pas plus l’intérêt à l'utiliser que HBtrackMapper pour un résultat final quasi identique...
Sam 16 Fév - 17:01 (2013)
LANYC
oui c'est vrai.
Sam 16 Fév - 18:54 (2013)
Aujourd’hui à 20:15 (2018)
Page 1 sur 4
