choix sondeur DI ou pas
Montel
Sondeur utilisé: 798 cisi
Moteur electrique: oui
Votre bateau: cap
Message choix sondeur DI ou pas Répondre en citant
Je souhaite acheter un sondeur de la gamme 500 ou 700 et je ne pose la question suivante:
Les DI en détection 2D on des cônes de 28 et 16° alors que les non DI on des cônes de 20 et 60°
Pensez-vous outre l'avantage que représente le DI pour la détections des structures que lorsque l'on sonde en 2D dans des eaux d'une profondeur inférieures à 10 m qu'il ne vaut pas mieux avoir un cône de 60° pour balayer un max de surface?
merci pour vos avis (j’espère avoir eté clair)
Mar 12 Fév - 16:43 (2013)
Oui c'est vrai mais le DI t'apporte tellement au niveau structure, et pour info il y a 15 et voir 10 ans quasi tous les sondeurs n'avait que du 20 ° et personnes ne sans plaignaient
Mar 12 Fév - 18:38 (2013)
tu as des SI, qui font également DI et qui ont les angles 20 et 60 exemple le
Combiné FF598HD SIhttp://www.navicom.fr/eaux-douces/sondeurs-et-combines/combines-couleurs/…
Mar 12 Fév - 18:54 (2013) Visiter le site web du posteur
oui mais là ? ................... il parle du 25° et le 16° pour le 2D pour tout ce qui est dans l'eau
et le DOWN qui à 45 et 75 ° .................... lui il est indispensable pour pouvoir lire le fond détaillé
le 60° / 83 khz à été créer pour ce qui est dans l'eau et pour des fonds importants avec plus de 10 m minimum , il ne peut pas remplacer le DOWN ce n'est pas du tout la même utilisation
Pour le SIDE IMAGING éffectivement c'est encore aujourd'hui ce qui se fait de mieux pour la prospection  , ( çà sera un gain de temps và direct la dessus tu ne le regretteras pas crois moi ) et tu auras le DOWN et les sondes avec automatiquement
Mar 12 Fév - 19:39 (2013) Visiter le site web du posteur
pas d'accord avec toi Richard, mais chacun peut prendre ce qui lui convient quand il y a tout...
Mar 12 Fév - 21:28 (2013) Visiter le site web du posteur
Avec tout les modèles   SI   il y à le   DI  automatiquement , et bien sur les cônes 2D suivant les obtions du modèle choisi
Mer 13 Fév - 11:34 (2013) Visiter le site web du posteur
Montel
Votre bateau: cap
merci pour vos réponses.
Je suis d'accord avec vous si on prend un modèle SI on a tout, le seul problème c'est le prix sinon je ne poserais pas la question( pas de modéle SI aux alentour de 700- 800 € )
donc pour vous dans une gamme de prix inférieure aux modeles SI vaut-il mieux un DI ou un modéle sans DI qui aura un angle de détection de 60° contre un 28° pour un DI ( je parle des angles de détection lorsque l'on sonde en 2D.
Mer 13 Fév - 11:55 (2013)
tu fais comme moi et comme beaucoup, tu attends une occasion et pour le prix du modele inférieur, tu as le top!!
Mer 13 Fév - 12:21 (2013) Visiter le site web du posteur
+1 avec Dom , avec 800 € ou un tout pt'it peu plus , une bonne occasion se présentera pour un SI
c'est nettement mieux d'avoir le Down qui te présenteras le fond très détaillé , regarde dans les " captures d'écran du Down " et tu te rendras compte de l'utilité indispensable de cette fonction
Mer 13 Fév - 19:16 (2013) Visiter le site web du posteur
Montel
Votre bateau: cap
Ok merci pour vos réponses, donc je vais essayé de trouver un modèle SI pas trop chère, car si je prends un DI je n'aurais pas le cône de 60°.
Jeu 14 Fév - 07:49 (2013)
Oui en effet , avec seulement le DOWN la sonde ne pourra te donner le cône de 60° ( pas compatible )
Comme tu as mentionné au départ avec des fonds maximum de 10 m
Le 60° est de la basse fréquence et il à été créer pour des fonds importants ( à partir de 10 m minimum  )
Sam 16 Fév - 09:08 (2013) Visiter le site web du posteur
Montel
Votre bateau: cap
si je comrends bien richard tu me dis que lorsque le fond est inf a 10 m il faut utiliser le 20°, moi je pensais qu'il fallais prendre le 60° car comme le cone est plus large , on balaye plus de surface.????
Sam 16 Fév - 21:16 (2013)
La largeur du cône du 60° est plus importante pour prospecter dans les fonds importants
et oui la logique serait d'avoir le 20° pour des fonds plus grands et le 60° pour de fonds moins importants ( avec les fréquences de chaque cône c'est impossible )
çà ne t'empèche pas de l'utiliser pour des faibles fonds ? ton sondeur ne risque rien , et tu peut jouer sur sa sensibilité du 60° pour avoir un écran propre
Dim 17 Fév - 07:44 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 17:34 (2018)
