Problème réception GPS
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Utilisation du GPS Sujet précédent
LABRAX50
Sondeur utilisé: 1157C
Moteur electrique: Néant
Votre bateau: Bombard DB 500
Message Problème réception GPS Répondre en citant
 Bonjour j'ai monté le mois dernier un combiné 1157c, après essais pas de soucis particulier.
Hier j'ai voulu rentrer des points GPS, mais celui ci indique, pas de correction gps. les gps sont en gris clair et non pas en gris foncé.
L'antenne est neuve, l'appareil est neuf pas de modification apportées entre le moment du montage et l'essai hier
Quelqu'un peut il m'éclairer.
Lun 11 Fév - 20:13 (2013)
je dirais mauvaise réception.
Ou étais tu quand tu as tenté la manip, en extérieur ou intérieur ?
Jeu 14 Fév - 00:01 (2013)
LABRAX50
Pb résolu, j'ai déplacé ma sonde sur l"arrière du bateau et là pas de pb
Jeu 14 Fév - 09:03 (2013)
cool.
Pourquoi elle était ou sur ton bateau ? car normalement même sous une coque la réception doit se faire du moment que tu sois dehors... Après le paysage autour peut y faire aussi
Ven 15 Fév - 08:28 (2013)
LABRAX50
je l'avais mis sur ma console, elle voulait rien savoir
Ven 15 Fév - 08:53 (2013)
Bizarre !!
Ven 15 Fév - 11:24 (2013)
Aujourd’hui à 23:56 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Utilisation du GPS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
