Sonde SI Cap 360
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Sonde SI Cap 360
YANO
Sondeur utilisé: 998 si
Moteur electrique: terova ipilot 55
Votre bateau: cap360
Message Sonde SI Cap 360 Répondre en citant
Je viens d'acheter un cap 360 d'occas. Je voudrais installer la sonde de mon 998 SI et je galère un peu pour trouver l'endroit idéal sachant qu'il a déjà pas mal de trous et que mon thermique gène pour la position de la sonde (sonde en face du moteur). J'ai aussi un support coulissant mais le problème c'est qu'il est trop long pourtant c'est la plus petite taille. Je vous joins quelques photos pour illustrer tout ça.
Merci pour vos réponses!
Dim 10 Fév - 16:57 (2013)
criscap
Sondeur utilisé: 798 ci HD SI
Moteur electrique: terrova 55 ln i pilot
Votre bateau: Aquapêche 370 mercury 9,9 cv
Pour moi, ce sera comme sur la 4 ème photo, mais il faudra remonter ta trim pour dégager ton faisceau. Maintenant, je n'ai pas un cap mais une aquapêche (voir post), alors avis au proprio de cap
Dim 10 Fév - 18:09 (2013)
Au vue de la 3ème photo à part relever le moteur tu auras un coté aveugle, le plus simple c'est une 2ème sonde side  comme pour les bateaux avec des flaps.
Dim 10 Fév - 18:27 (2013)
YANO
 sur la 4em je crois qui y a rien qui gène non? parce que une deuxième  sonde side ca pique un peu niveau tarif...
Dim 10 Fév - 18:35 (2013)
damage
Sondeur utilisé: 798 ci hd si / 727
Moteur electrique: powerdrive
Votre bateau: linder 355
Salut YANO, de mémoire, il est conseillé d'éloigner la sonde d'environ 40cm du thermique, dans ton cas, c'est pas facile, perso, j'essaierai à droite sur ta photo 4 (histoire de l'éloigner de quelques cm). Avant de fixer définitivement tu devrais, si possible faire quelques essais.
Ton rail, si tu le place entre la partie métallique du tableau arrière et l'angle que forme le flap, il ne passe pas ?
Dim 10 Fév - 18:58 (2013)
damage
Dans l'idée, je la placerai comme sur la dernière photo de ce lien, après a voir si le thermique ne perturbe pas.
http://humminbird.xooit.fr/t2758-a-quelle-distance.htm
Dim 10 Fév - 19:12 (2013)
YANO
 en fait on vois pas bien sur la photo 4 mais le flap est juste quelque cm a coté de la partie métallique et la sonde passe pas ou tout juste, en plus ca fait un peut un angle a la con du coup pour que le support soit droit faut le décaler ce qui crée un vide derrière, je sais pas si je suis très clair la...c est la mer....
Dim 10 Fév - 19:24 (2013)
Pourquoi tu confectionnerait pas un U qui viendrait se visser dans ta plaque ?
Dim 10 Fév - 19:36 (2013)
YANO
 salut Cartouche
qu'est ce que tu veux dire exactement par un "U"? Et dans quelle plaque?
Dim 10 Fév - 19:42 (2013)
Je parlai d'un truc dans ce style
Dim 10 Fév - 20:04 (2013)
Ou alors une équerre
Dim 10 Fév - 20:11 (2013)
 moi je la mettre coter droit la ou il y a 2  premier rivé sur la photo 2 , sinon ta sont va mal marche a casse de side  trop près du moteur pas bon
Dim 10 Fév - 20:14 (2013) Visiter le site web du posteur
YANO
 ok mais si je la met la ou tu dis mon moteur va me cacher le coté gauche du side non?
Dim 10 Fév - 20:25 (2013)
tu pêches moteur relevé ou pas ?, sinon tu mets une réglette
Dim 10 Fév - 20:27 (2013)
yano  tu parle a qui ,a moi ou cartouche
Dim 10 Fév - 20:29 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:53 (2018)
Page 1 sur 4
