Transfert waypoints de Humminbird 997 CSI vers ADVANSEA T50
Aran
Sondeur utilisé: 997CSI
Moteur electrique: 0
Votre bateau: RIB
Message Transfert waypoints de Humminbird 997 CSI vers ADVANSEA T50 Répondre en citant
Voilà, mon bateau est équipé d'un humminbird 997CSI .il est aussi équipé d'un GPS Advansea T50
mon problème est de savoir si le transfert des waypoints de mon humminbird est possible (via une carte SD) dans mon ADVANSEA T50
merci pour vos éventuelles réponses.
Ven 8 Fév - 12:02 (2013)
Normalement oui suffit de connaitre le type d'extension du fichier qu'a besoin ton GPS
Ven 8 Fév - 12:10 (2013)
Aran
Votre bateau: RIB
merci et comment savoir cela, après si je trouve l'extension de fichier il suffit de les renommer en. xxx ou il faut utiliser un logiciel spécifique voir Humminbird PC
Ven 8 Fév - 12:49 (2013)
Bon j'ai trouvé la NOTICE mais il n' en parle pas grrr. je cherche
Il faut utiliser un logiciel type GPS babel ou itn conveter
Ven 8 Fév - 12:58 (2013)
Bon je trouve rien ,donc le plus simple tu fais un waypoints et une route sur ton sondeur T50 que tu mets sur ta SD, tu la retires du sondeur tu l'insères dans ton PC ou lecteur de carte SD, et tu regardes le type d'extension ensuite sur google tu tapes conversion de  .xxxx vers .gpx pour trouver le logiciel qui va bien...
Ven 8 Fév - 13:06 (2013)
Aran
Votre bateau: RIB
merci, je vais tenter d'interroger Plastimo...
si j'ai la solution, je la poste, ça pourra servir à d'autres...
Ven 8 Fév - 13:50 (2013)
De toute manière tu seras obligés de faire comme je te l'ai expliqué, essaye avant et tu verras, au besoin poste içi le résultats du type d'extension
Ven 8 Fév - 15:07 (2013)
Aran
Votre bateau: RIB
ok, je fais ça demain
Ven 8 Fév - 16:16 (2013)
Aujourd’hui à 10:08 (2018)
