Installation d'un réseaux
dom464
Sondeur utilisé: 898 SI DI
Moteur electrique: Power drive 55 lbs
Votre bateau: ultramar 440
Message Installation d'un réseaux Répondre en citant
Je possède un 898 SI DI et la sonde est positionnée au niveau du poste de pilotage  soit au milieu du bateau sur un porte sonde type amiaud.
Je souhaite rajouter une sonde sur le moteur électrique qui est à l'avant du bateau ( compatible avec le sondeur).
J'envisage d'installer un boitier ethernet car dans 6  mois je'envisage d'installer un deuxième sondeur.
Je cherche un sondeur qui soit compatible avec l'installationet et ne possède que la fonction DI.
Est-ce-que le boitier ethernet est une bonne approche et quelle 2eme unité ?
Jeu 7 Fév - 18:45 (2013)
Bonjour, je suis en train de mettre en reseau actuellement mon installation
J'avais un 1197 cx SI et je rajoute un 798 cxi HD SI
J'ai choisi le switch 5 ports Ethernet , souhaitant que mon installation puisse etre evolutive dans le temps (NMEA,radar ou autre), ce n'est pas obligatoire, deux unites peuvant etre reliees en Ethernet avec seulement un cable
Concernant le choix d'un deuxieme sondeur , la question a se poser avant tout est quel va etre son role ?
Quelles fonctions souhaites tu avoir avec cette deuxieme unite ?
Ven 8 Fév - 09:53 (2013)
dom464
En lisant ta reponse, tu as du te poser les mêmes questions.
En effet je pense privilégier le switch 5 ports pour le coté évolutif du produit plutot que le switch 2 sondes et 1 afficheur.
Je me pose la question de compatibilité des sondes et des afficheurs.
L'utilisation:
actuellement: 1 sonde et 1 afficheur , je pêche à 50 % seul et à 50 % avec mon fils, la pêche tout seul, pas de problème.
lorsque l'on est 2 , cela n'est pas très pratique pour la pêche de chacun.
l'idée: mettre le 898 sur le pont avant pour 1 pêcheur ( équipé du GPS , du SI, et du marquage Waypoint)
mettre 1 autre afficheur au poste de pilotage pour le 2 eme pêcheur avaec des fonctions plus limités mais avec le DI.
Sam 9 Fév - 17:22 (2013)
Nous sommes en effet dans des situations de peche similaires
Pour répondre rapidement a ta question de compatibilité (info qui date d'octobre 2012)
un sondeur DI ne peut partager que les données GPS et waypoints quand il est connecté en Ethernet  avec un autre type de sondeur; par exemple un 1198 c SI
Sam 9 Fév - 22:59 (2013)
Je confirem qu'un sondeur DI ne pourra pas être lu sur un sondeur SI.
Dim 10 Fév - 12:51 (2013)
dom464
Merci pour toutes ces infos et un grand merci à didier pour toutes les expliquations par tel.
J'envisage de mettre une sonde sur le moteur électrique et garder l'autre sonde sur le support éxistant.
Je vais acheter le switch " 2 sondes 1 sondeur" et raccorder le 898si dessus.
pour le 2eme sondeur, je le raccorderai par un cable éthernet.
Si j'ai bien compris, il faut qu'il soit au moins de la série 700 pour que cela fonctionne.
Quelqu'un pourrait me conseiller dans le modèle ?
Et si j'ai bien compris le mode DI ne fonctionnera pas sur le 2eme sondeur même si c'est un modèle du type 788 HD DI ?
Mer 13 Fév - 19:23 (2013)
Aujourd’hui à 23:30 (2018)
