Fonctionnement et montage NMEA 2000
Jonathan
Sondeur utilisé: 798 ci hd si combo
Moteur electrique: Maxxum 70 lbs
Votre bateau: Nac 4.6 creanautic
Message Fonctionnement et montage NMEA 2000 Répondre en citant
Malgré mon passage sur le stand NAVICOM du salon de Clermont,
j'ai encore quelques interrogation:
Est-ce que mon sondeur compatible NMEA 2000 peut m'envoyer des infos
sur le boîtier YAMAHA fourni avec le moteur?
Chez NAVICOM quelqu'un ma dit que non, et que seul les infos des différente sondes
moteur et bateau peuvent aller vers le sondeur mais pas l'inverse!!
Pourtant les magasins d'accastillage vendant les câblage NMEA disent que sa marche dans n'importe
quel sens !!
Et comment sa se monte lorsque qu'il y a 2 sondeur, les sondes moteur (° ,trim,pression d'huile,d'eau ...)
Pas d'urgence le bateau est livré au mois de juin, mais j'ai tellement de chose à voir, je veut pas être déborder le dernier mois
À bientôt
Jeu 7 Fév - 18:22 (2013)
Pour 2 sondeurs c'est un échange via un câble ethernet.
Pour des info gps vers l'afficheur yamaha  c'est 2 fils (permet d'afficher la consommation en litre/mille du moteur pour optimiser les réglages.
Sinon c'est la récupération des info moteur pour les afficher sur le combiné avec un câble yamaha et un boitier d’interconnexion NMEA2000.
Jeu 7 Fév - 19:27 (2013)
Jonathan
Ok donc pas moyen de communiquer entre sondeur via NMEA, câble et boîtier ethernet,Pour le GPS du sondeur sur le cadran yamaha c'est donc possible!! Je peu donc avoir tout les éléments du sondeur dessus, profondeur,t° ...
Merci de ta réponse en tout cas.
Jeu 7 Fév - 19:38 (2013)
Non, sur l'afficheur Yam tu auras pas les infos sondeur , il va recevoir les info position afin de pouvoir calculer la consomation en fonction de la distance parcourue et non uniquement la consommation à l'heure!
Entre 2 sondeurs c'est le câble ethernet.
Les info des paramètres moteur eux seront lisible au sondeur (via NMEA2000+boitier Ethernet)
Ven 8 Fév - 08:15 (2013)
Jonathan
Et de qui il reçoit les infos position; il faut une sonde GPS en plus?
Ven 8 Fév - 22:22 (2013)
Tu as un 798 combo donc l'info GPS vient du combo!
Sam 9 Fév - 10:31 (2013)
Jonathan
Ok compris ,je vais voir avec mon détaillant pour le câble ethernet, mais c'est déjà plus clair ,
Merci bien en tout cas!
Sam 9 Fév - 16:46 (2013)
Aujourd’hui à 16:48 (2018)
