Pose moquette marine
sax38
Sondeur utilisé: 858
Moteur electrique: minnkota
Votre bateau: barque
Message Pose moquette marine Répondre en citant
Je vais attaquer la dernière partie de l'aménagement de ma barque, j'ai commander de la moquette marine pour habiller mon pontage, je me pose la question suivante :
Faut-il faire la découpe total à "sec" pile poil au dimension puis coller OU faut-il coller avec un débord de 5/10cm et après séchage finaliser la découpe des bordures directement sur place ?
Mer 6 Fév - 20:25 (2013)
 moi je ne suis servi de mon pontage comme gabarie !!! tu peut la colle et couper apres avec un cuter comme sa tu suis bien le bord et tu peut fixer une cornier alu sur l'angle
 de ton pontage avans et arriere pour eviter que la moquet se decole et evite de glisser quand tu, monte dessus
Mer 6 Fév - 20:37 (2013) Visiter le site web du posteur
Pareil je l'ai collée et après  j'ai coupé au cutter. Par contre fais bien attention de bien coller tes morceaux tous dans le même sens d'implantation sinon tu risques d'avoir des tons de gris différents.
Mer 6 Fév - 20:42 (2013)
Salut Sax,
Pour ma petite expérience, j'ai commencé par poser d'un coté à l'autre (gauche à droite)..Mais la surface intérieure de mon bateau est sans reliefs ( Carolina Skiff) .
http://humminbird.xooit.fr/t622-Anti-derapant.htm?start=15
Dans ton cas il n'y a que des volumes saillants ....
Je dirai de poser le fond d'abord et de faire les bords ensuite pour cacher le raccord du fond.
...Tu connais personne chez Saint-Maclou ...
Mer 6 Fév - 20:54 (2013)
sax38
Pas de poseur moquette dans mes connaissances, j'étais parti pour coller l'ensemble en un seul morceau pour n'avoir aucun raccord. 2 cornières alu pour les 2 angles saillants (av et ar). Pour couper après collage, un simple cutter suffit? comment vous faite pour ne pas couper le bateau?
Mer 6 Fév - 21:03 (2013)
J'ai utilisé des profils pour carrelage que j'ai peint pour avoir une finition nette.
Pour les ponts, j'ai utilisé un anti-dérapant adhésif qui en plus d'être efficace dans sa fonction est facile à poser et léger..
Mer 6 Fév - 21:13 (2013)
Aujourd’hui à 23:47 (2018)
