sonde 83/200 sur 596c HDdi
alfly38
Sondeur utilisé: 596 HD DI
Moteur electrique: Mes jambes
Votre bateau: Float-tube et ...
Message sonde 83/200 sur 596c HDdi Répondre en citant
N'ayant pas trouvé la réponse en cherchant sur le forum, voici mes questions:
Est-il possible de monter une sonde 80/200 dualbeam (pour pêche en float-tube  5-8 m de profondeur), à la place de la sonde DI 200/455/800.
Est-ce que le sondeur va la reconnaitre?
Si oui, est-il possible  de monter les deux sondes sur mon 596HDdi avec un switch type (TS3-W)?
Ah... Si j'avais un bateau à achigans...
Mer 6 Fév - 11:26 (2013)
Avec un switch oui je pense que c'est possible de basculer de sonde ?......après si le sondeur est compatible ? après une nouvelle mise à jour du sondeur ? ............... et là ?........
Si c'est possible d'avoir cette obtion , tu auras certainement des réponses
Mer 6 Fév - 12:33 (2013) Visiter le site web du posteur
alfly38
Pas de réponses...
Jeu 7 Fév - 21:54 (2013)
parles tu de cette SONDE ?
En mettant celle ci ou celle que tu cites je tu vas perdre le Down. Ensuite ton montage complet sondes sondeur + switch pas trop envisageable sur un float pour des raisons techniques, telle que alimentation du switch en + 12 V
Ven 8 Fév - 08:40 (2013)
alfly38
Terrible45 a écrit:
oui, c'est bien cette sonde. Mais je ne sais pas si mon 596hd di pourrait la reconnaitre et marcher comme un 596c hd du coup ?
Je n'ose pas la brancher pour voir...
Quand à l'alim du switch je pensais me repiquer sur la batterie 12v du sondeur.
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un connait le prix de ce switch?
Ven 8 Fév - 19:09 (2013)
Je pense pas que tu puisses changer de sonde, la conception des sondes DI a l'air d'etre tres specifique...
Et dans le doute je n'essaierais pas...
Pour le switch comme te disait Terrible, peut etre pas une bonne idee en float tube...
Ven 8 Fév - 20:12 (2013)
perso je trouve que deux sondes sur un float ça fait beaucoup trop. Ça fait un sondeur + deux portes sondes sur un truc qui fait à peine 1 m50 de diamètre !!!! c'est beaucoup. Déjà que sur un bateau de 3 m 60 je trouve que ça fait de trop alors sur un float ...
Sam 9 Fév - 02:19 (2013)
alfly38
L'idée serait de mettre les deux sondes en parallèle l'une à côté de l'autre, et de switcher. Mais si c'est pas compatible la question ne se pose pas.
Mais ça reste qu'une idée. Wink
Sinon personne connait le prix d'un switch? environ...
Dim 10 Fév - 00:59 (2013)
Vu les profondeurs dans lesquelles tu pêches, ton sondeur t'indique largement ce qui se passe sous ton float, en cherchant sur le net tu peux trouver la surface de détection de ton sondeur par rapport à l'angle du faisceau utilisé.
Sinon pour le switch:
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs-et-combines/accessoires-sondeurs/s…
Dim 10 Fév - 10:09 (2013)
alfly38
Oui tout à fait pour la profondeur. Mais je cherchais le petit "plus" par plaisir, en ce moment on n'a que ça à faire.
Quand aux surfaces r/r profondeur,  j'ai déja le tableau de fait pour les deux sondes 455/800, 20° et 16°, t'inquiète pas...    Cool
"Sinon pour le switch": merci pour le lien, j'avais mal cherché. Et de toute manière son prix "français" prohibitif avorte totalement mon idée. Wink
Dim 10 Fév - 10:58 (2013)
Il faut être patient petit scarabée
Dim 10 Fév - 10:59 (2013)
Le sondeur DI ne reconnaitra que le 200kHz
Mar 12 Fév - 19:18 (2013)
alfly38
ok merci
Mar 12 Fév - 20:44 (2013)
Aujourd’hui à 09:51 (2018)
