fusible sur power drive v2 55lbs
dorian44
Sondeur utilisé: humminbird
Moteur electrique: motor guide & minn kota
Votre bateau: barque silurine
Message fusible sur power drive v2 55lbs Répondre en citant
slt les gars commen et ou metre un fusible sur un moteur élec power drive 55 lbs v2 ?
team Barge du 44
Mar 5 Fév - 21:03 (2013) Visiter le site web du posteur
Sur le fil du + du moteur, tu mets un fusible de 60 A ou CELA page 103 en réf BS 7184 du catalogue Navicom
Mar 5 Fév - 21:09 (2013)
 plus fils rouge par defaut
Mar 5 Fév - 22:03 (2013) Visiter le site web du posteur
Brezor
Sondeur utilisé: 385 ci
Votre bateau: armor 320
salut quelqu'un aurait il une photos de l'installation sur son bateau.   MERCI
Moi je doit en metre un , mais il faut deja que je rallonge mon cable moteur .
Je resume :
BATTERIE X2 (24v)     +     RALLONGE EN 16²    +     MOTEUR
OU METRE LE DISJONCTEUR ?
Dim 17 Fév - 15:10 (2013)
quand j'aurai 5 mn j'essaierai de trouver ça
Dim 17 Fév - 20:47 (2013)
damage
Sondeur utilisé: 798 ci hd si / 727
Moteur electrique: powerdrive
Votre bateau: linder 355
Salut, pour ton instal en 24v, tu dois placer le disjoncteur ou fusible (breaker sur l'image) si possible au plus près des batteries, pour éviter d’endommager toute la rallonge en cas de problème.
Ton câblage doit ressembler à ça.
Lun 18 Fév - 07:01 (2013)
nickel, comme schéma.
Lun 18 Fév - 07:22 (2013)
olivier 31
Sondeur utilisé: 778c
Moteur electrique: 55 v2 i pilot
Votre bateau: fun yak 450
bien mais pourquoi être en 24 v avec ce moteur ?
Jeu 21 Fév - 04:57 (2013)
Aujourd’hui à 01:22 (2018)
