Switch TS3-W
Switch TS3-W
Message Switch TS3-W Répondre en citant
Le switch TS3-W est composé de 2 parties
  1 switch 2 positions
  1 relais
À quoi sert donc ce relais ?
Sam 2 Fév - 21:27 (2013)
C' est là ou tu branches les sondes, gestion du signal en provenance des 2 sondes...
L’interrupteur te sert à sélectionner la sonde et le boitier noir fait passer le signal de la sonde sélectionnée.
Normalement le boitier est à alimenter en + 12V.
Plus qu'un conseil d'ami, si tu dois bien le brancher sur une batterie, mets un interrupteur sur le câble reliant le  + de la batterie au + du boitier, afin de le mettre hors service...
Mar 5 Fév - 11:36 (2013)
Aujourd’hui à 00:42 (2018)
