Patins pour rampe moquette
criscap
Sondeur utilisé: 798 ci HD SI
Moteur electrique: terrova 55 ln i pilot
Votre bateau: Aquapêche 370 mercury 9,9 cv
Message Patins pour rampe moquette Répondre en citant
Est ce que les patins pour rampe moquette seraient compatibles pour une barque Rigiflex ?
Au nombre de fois que je met le bateau à l'eau, cela use....
Sam 2 Fév - 20:11 (2013)
 les barques Rigiflex c'est des rotomouler ??
Sam 2 Fév - 20:30 (2013) Visiter le site web du posteur
criscap
Oui Peponne
Sam 2 Fév - 20:33 (2013)
 tu veux remplacer ta  moquette pas des patins
Sam 2 Fév - 20:35 (2013) Visiter le site web du posteur
criscap
Non, ce sont des patins à visser sur les rampes en moquette qui facilite la glisse (toujours chez bassboat). En fait, j'aimerais simplement consolider le bord d'attaque des rampes moquette.
http://www.bassboateurope.com/art-kit-complet-10-patins-glissants-pour-ramp…
Sam 2 Fév - 20:42 (2013)
luciusvar
Sondeur utilisé: HDS7 touch
Votre bateau: smartliner 150
oui mais aprés ça va glisser à fond !!!
j'ai eu un secu 12 avec ce style de rampe et patins teflon et je mettais à  l'eau à "l'américaine" tellement ça glissait
Sam 2 Fév - 20:46 (2013)
criscap
A ce point ???? Je dois absolument ménager mon dos et les mises à l'eau ne sont pas assez pentues
Sam 2 Fév - 20:49 (2013)
luciusvar
oui à ce point !!!! le teflon sur le polyethylene ça devrait etre interdit !!!!
meme que des fois j'ai bien eu peur que ma coque glisse de la remorque dans les virages
si tu en mets, mets les que sur une partie mais pas partout
Sam 2 Fév - 20:54 (2013)
criscap
Merci du conseil judicieux
Sam 2 Fév - 20:58 (2013)
luciusvar
ce n'est pas un conseil ....c'est un retour d'experience !!!
Sam 2 Fév - 23:19 (2013)
J'en utilise pour mon aluma et c'est vrai que c'est bien pratique, par contre c'est un peu moins glissant avec de l'alu qu'avec du rotomoulé ou alors c'est une question de poids de l'embarcation.
Dim 3 Fév - 01:05 (2013)
Perso sa glisse mais la vache faut que je pousse quand même moi, sauf si belle pente  alors là oui sa part plus que vite.
Sinon niveau roulage j'ai jamais vu mon bateau partir de c'est patin le poids de l'ensemble y faisant aussi + 300 kgs
Mar 5 Fév - 20:51 (2013)
criscap
Mon bateau doit faire environ 250 kg. C'est vrai aussi que ma coque passe entre les gardes boue, fixé par deux sangles transversales et attaché par l'avant.
Mar 5 Fév - 21:31 (2013)
mon bateau, lui, est dans un berceau sur sa partie arrière donc bien maintenu
Mar 5 Fév - 22:48 (2013)
Et suces tu encore ton pouces ???
Mer 6 Fév - 08:35 (2013)
Aujourd’hui à 04:35 (2018)
