colision avec un ta de pierre imergé
dorian44
Sondeur utilisé: humminbird
Moteur electrique: motor guide & minn kota
Votre bateau: barque silurine
Message colision avec un ta de pierre imergé Répondre en citant
slt les bon  aven la fermeture j'ai taper un ta de grosse pierre avec mon power drive     j'était a font et d'un coup  bamm!!!!!
mais mon moteur a rien ENFIN  je voulais vous demander si sa a pu endommager un truc que je ne pourrai pas voire ?
team Barge du 44
Sam 2 Fév - 18:29 (2013) Visiter le site web du posteur
ce n'est pas facile de te répondre comme ça. Tourne t'il correctement ? as tu eu des soucis dans la direction ou à l'utilisation ?
Sam 2 Fév - 19:06 (2013)
ou regarder si l'arbre et pas tordu
Sam 2 Fév - 19:37 (2013) Visiter le site web du posteur
dorian44
slt ba non il est pas tordu  je trouve qu'il bouge un peu de gauche a droite quand je change de direction mes cava c'est petetre moi lol
 j'ai fait 3 sorti après avec il marche bien mes j'ai toujours peur de perdre l’hélice ou tous le bas lol c'est un peu para no
team Barge du 44
Sam 2 Fév - 20:10 (2013) Visiter le site web du posteur
L'arbre ne peut pas se tordre puisqu'il est en composite !
Ensuite si il fonctionne normalement pas besoin de chercher ce qui fonctionne pas ! Mort de Rire
Par contre dorian
Dim 3 Fév - 08:54 (2013) Visiter le site web du posteur
L'arbre d'un moteur Minn kota est comme le bambou...plie mais ne rompt pas.
Dim 3 Fév - 10:14 (2013)
Par contre j'ai mémoire d'un message de xtof, qui disait que même un p'tit choc sur l'arbre pouvait engendrer des dégâts, non visible, entre la liaison de l' arbre et  le corps du moteur qui permet de créer la rotation...
Mar 5 Fév - 12:03 (2013)
dorian44
ba oui j'ai bien l'impression que sa bouge mes bon temps que sa marche
team Barge du 44
Mar 5 Fév - 20:44 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:49 (2018)
