CHARGEMENT BATTERIE COUPLEE
Brezor
Sondeur utilisé: 385 ci
Votre bateau: armor 320
Message CHARGEMENT BATTERIE COUPLEE Répondre en citant
Bonjour , je rouvre un poste sur le chargement de batteries.
J'ai 2 batteries 12V montées en parrallele pour l'allime de mon terrova 80lbs.
Je possede 2 chargeur portable MINn kota 5A , est ce que je peut charger mes 2 batterie ensemble sans les desacoupler .
Sam 2 Fév - 11:53 (2013)
Steph_culligan
Sondeur utilisé: hummbird 777c2 et Lowrance 515
Moteur electrique: Minn kota riptide
Votre bateau: Key West 172cc
Avec celui-ci tu peux, c'est un chargeur embarqué double sortie: http://www.pecheur.com/achat-chargeur-de-batterie-fixe-minn-kota-210-2-sort…
ou même les doubles sorties portatif, par contre mettre deux chargeurs je sais pas si c'est possible
Sam 2 Fév - 12:41 (2013)
@Brezor:
Quels chargeurs as tu ?
Fais nous un dessin de ton câblage complet de tes batteries, sinon comme cela impossible de te dire si il y a un risque ou pas
Mar 5 Fév - 11:57 (2013)
Brezor
Je me suis trompé mes 2 batterie sont branchées en serie.
Le  +   de l'une avec le   -  de l'autre,
donc il me reste  un  + et  un - brancher au TERROVA 80 (24v)
J'ai 2 chargeur portable Mk 105-PE.
Donc est ce que je peut brancher mais 2 chargeurs sur chaques batterie sans les enlever le cable qui les relies.
Mar 5 Fév - 13:13 (2013)
oui car la charge n'ira que dans la batterie ou elle est branché, mais si tu as moyen d'ouvrir le circuit c'est plus prudent ...
Mar 5 Fév - 13:30 (2013)
Brezor
qu'est ce que tu veux dire en parlant d' ouvrir le circuit
Mar 5 Fév - 16:49 (2013)
Qu'il n' y ai pas de moyen d'alimenter un appareil pendant la charge, en ouvrant le circuit via un interrupteur coupe batterie de ce type LA adapté, en amont ou entre les batteries ...
Mar 5 Fév - 16:55 (2013)
Brezor
Si j' ai bien compris , il faut que je debranche mon moteur .
Mar 5 Fév - 17:45 (2013)
Lui ne va pas consommer même à l'arrêt plus si tu avais eu des "gadgets" électroniques...
Mar 5 Fév - 20:36 (2013)
Si tu utilises 2 chargeurs il te faut déconnecter tes deux batteries.
Dim 10 Fév - 12:45 (2013)
Aujourd’hui à 23:46 (2018)
