Utilisation en mode simulation
cloclo
Sondeur utilisé: 1197 C
Moteur electrique: 0
Votre bateau: JEANNEAU ESTEOU 630
Message Utilisation en mode simulation Répondre en citant
Bonjours,
Je veux apprendre à me servir (en le branchant sur une batterie chez moi bien au chaud ) de mon 1197 récent acquis, mais dois-je brancher la sonde ou non? celui qui me l'a vendu me dit que ça ne risque rien , et il me semble que j'ai lu quelque part qu'on risque d'endommager la sonde qui ne doit fonctionner que dans l'eau. Merci.
Ven 1 Fév - 09:18 (2013)
Ne pas brancher et faire fonctionner la sonde hors de l'eau au risque de la détériorer...
Ven 1 Fév - 10:21 (2013)
cloclo
Ven 1 Fév - 11:39 (2013)
Slt cloclo
Tu n'as pas besoin d'avoir ta sonde connectée pour utiliser ton appareil en mode simulation
Tu ne connectes donc que le Cable de l alimentation électrique de ton appareil
Sur le 1197 normalement au niveau du connecteur qui vient se brancher sur ton sondeur tu as une fiche pour ta sonde,une fiche pour l'alimentation électrique et une fiche pour le récepteur GPS(option)
Tu ne laisses donc dans ce gros connecteur noir que l'alimentation(il n'y a que 2 vis a démonter pour effectuer le retrait du câble de ta sonde et éventuellement celui du GPS)
Quand tu remontes ton connecteur d'alimentation ,fais attention force pas ,il doit y avoir un detrompeur
Penses si ce n 'est pas déjà le cas a mettre un fusible de protection
Ven 1 Fév - 12:07 (2013)
  traduction
"Mais dois je brancher la sonde ?" Ne pas la brancher car en mode simulation cela ne sert à rien
" J'ai lu quelque part qu' on risque d'endommager la sonde qui ne doit fonctionner que dans l'eau"   OUI je parlais de faire fonctionner la sonde hors de l'eau en cas de sortie du bateau et sondeur allumé ...
Dans les 2 cas risques de détérioration
Ven 1 Fév - 12:48 (2013)
cloclo
merci didier72
Ven 1 Fév - 14:34 (2013)
Mamatt
Sondeur utilisé: 717
Votre bateau: neveux
 avec Terrible
Sam 2 Fév - 11:25 (2013)
cloclo
Mamatt a écrit:
 avec Terrible
T'en mieux si vous parlez la même langue Mort de Rire
Sam 2 Fév - 11:57 (2013)
Mamatt
Pour faire simple: si ta sonde n'est pas dans l'eau, ne la fait pas fonctionner
Sam 2 Fév - 13:01 (2013)
Aujourd’hui à 01:26 (2018)
