Mise en place terrova
Aller à la page: 1, 2, 3  >
sax38
Sondeur utilisé: 858
Moteur electrique: minnkota
Votre bateau: barque
Message Mise en place terrova Répondre en citant
Je suis en cours d’aménagement de ma barque, et je me pose la question suivante :
Y a-t-il des avantages ou inconvénients d'avoir (en positon rangé à plat) la tête du moteur à droite ou à gauche ?
Peut-être pour la mise à l'eau du moteur, ou d'avoir le fil côté extérieur ou intérieur du bateau...
Car il me semble que la plupart des personnes on la tête sur la gauche lorsque le l'on regarde l'avant du bateau.
Merci.
Mar 29 Jan - 19:04 (2013)
 non il a pas de coter droite ou gauche on le place plus cote route de coter talus ou parsque il a peut etre plus de droiter que de gaucher
Mar 29 Jan - 19:12 (2013) Visiter le site web du posteur
sibélure
Sondeur utilisé: Humminbird 778c
Moteur electrique: minkota terrova 55lbs
Votre bateau: silurine 4,00m
 Salut
Si cela peut t'aidé voici la mienne
Passionné de pêche du silure et du sandre ^^
Mar 29 Jan - 21:15 (2013) Visiter le site web du posteur
peponne a écrit:
 Non il n'y a pas de côté droit ou gauche. Il y a peut-être plus de droitier que de gaucher ...
 avec Peponne !
Mer 30 Jan - 21:53 (2013)
Sur mon aluma je l'ai centré.
Jeu 31 Jan - 07:32 (2013)
sax38
Les travaux avancent, du coup la position où il va le mieux c'est à gauche comme la plupart des personnes, mais moi c'est à cause de la manivelle qui sert à treuiller le bateau. J'ai quand même une question : est-ce que l'on peut faire tourner l'hélice du moteur à la main lorsqu'il est rangé et éteint ?
Car dans mon cas il y a une position de l'hélice qui me gène et seulement un quart de tour suffit à régler mon problème.
Jeu 31 Jan - 15:40 (2013)
Salut
Ton hélice tourne librement ?
Donc pas de souci pour la mettre dans la position qui te convient....
La seule chose a ne pas faire avec un électrique est de le faire fonctionner quand il n est pas dans l'eau
Jeu 31 Jan - 16:52 (2013)
Sauf si tu as trop chaud.... LOL
Jeu 31 Jan - 18:48 (2013)
 ou pour couper des rondelle de saucison;;;;; lool
Jeu 31 Jan - 18:53 (2013) Visiter le site web du posteur
Moi je suis plus sérieux
Pour info tu peux faire tourner l' hélice à la main, celle ci ne tourne pas si librement ...
Un autre conseil, mettre le plus possible l'axe de l'arbre dans l'axe du nez de bateau...
Ven 1 Fév - 08:30 (2013)
Un peu d'humour ne fais jamais de mal, perso je serai sérieux quand je serai mort. Mais sinon tu peux tourner l'hélice à la main.
Ven 1 Fév - 12:48 (2013)
sax38
Ok, merci pour vos réponses.
Ven 1 Fév - 16:06 (2013)
Brezor
Sondeur utilisé: 385 ci
Votre bateau: armor 320
Salut j'ai juste une question au posseseure de barque ARMOR.
Mois j'ai une ARMOR 320 est je dois y fixer mon TERROVA 80 :
Pour faire la plage avant pour la fixation ,qu'utilisez vous : alluminium ou bois .
MERCI
Sam 2 Fév - 12:48 (2013)
Steph_culligan
Sondeur utilisé: hummbird 777c2 et Lowrance 515
Moteur electrique: Minn kota riptide
Votre bateau: Key West 172cc
didier72 a écrit:
Salut  Ton hélice tourne librement ?
Pourquoi?
Sam 2 Fév - 12:55 (2013)
sax38
MERCI
Je me pose la même question :
- le bois : semble être un bon compromis
- l'alu : à utiliser à bonne épaisseur 8 à 10mm et à traiter contre la corrosion
- l'acier : le plus lourd et à traiter également
Moi je pense utiliser du contre-plaqué de coffrage bakélisé en 18mm, je traiterai les champs à la peinture polyuréthane, c'est le matériaux le plus simple à travailler et si au bout de quelques années elle est à refaire, le modèle étant déjà fait, ça ne prendra que peu de temps.
Si quelqu'un à déjà fait une plate-forme pour moteur avant, il peut nous donner son avis sur son expérience.
Concernant la question précédente, je me suis dis la même chose : pourquoi il ne faut pas mettre en marche hors de l'eau ?
Sam 2 Fév - 13:25 (2013)
Aujourd’hui à 12:15 (2018)
Page 1 sur 3
