recherche plus d'info sur la nouvelle fonction sonarchart
LANYC
Sondeur utilisé: 1198c HD SI
Votre bateau: cap camarat 6.5
Message recherche plus d'info sur la nouvelle fonction sonarchart Répondre en citant
salut à tous,
je viens de voir sur le site de navionics qu'une nouvelle fonction vient se rajouter à la carte navionics platinum +.
cette fonction marche t-elle un peu comme dr deph, peut on avoir notre propre bathymétrie par rapport aux infos récupérées du sondeur?
merci d'avance.
Mar 29 Jan - 08:57 (2013)
Elle est en cours de développement en eau douce... Oui tu as la bathymétrie avec indication de profondeur...
Mer 30 Jan - 08:35 (2013)
LANYC
Ok merci car c peu être aussi un gros plus en mer
Mer 30 Jan - 08:49 (2013)
@lain
Sondeur utilisé: lowrance hds8+structure scan
Votre bateau: narwhal 5,5
c'est pas le même concept
dr depth
le logicel traite tes données, puis les converties, pour s'afficher sous forme de traces bathymétrique, en surimpression de ta sd navionics (c'est un calque perso)
sonarchart
t'envoie ton fichier de relevés, "en partage" à la communauté, ultérieurement à l’occasion d'une mise à jour navionics, ta zone sera mieux détaillée pour tous......
csm56alain
csm4456alain
Sam 2 Fév - 13:44 (2013)
LANYC
d'accord merci .
Sam 2 Fév - 14:30 (2013)
dr depth
sonarchart
ce n'est pas à l'occasion d'une MàJ, mais traité dans un délai de 48 / 72 heures après partage du fichier... Et ceci est valable à chaque fois qu'un nouveau partage est fait et que celui ci apporte de nouvelles infos non renseignées...
Mar 5 Fév - 11:39 (2013)
@lain
effectivement, je n'ais pas tester leur réactivité
je vais leur envoyer un fichier d'une zone actuellement vierge sur navionnics, afin d'en savoir un peu plus sur le temps de traitement, ainsi que les améliorations carto qu'il génére
csm56alain
csm4456alain
Mar 5 Fév - 12:08 (2013)
Si tout vas bien en 3 jours ouvrés à réception, leur but si faisable et si non changement de charte de travail, descendre dans les 24 / 48 heures.
D’où la possibilitée pour les utilisateurs de faire autant de MàJ que nécessaire et ce gratuitement dans la première année...
Mar 5 Fév - 12:55 (2013)
J'ai eu une discussion sur le stand navionics à propos de cette nouvelle carte et voici ce que je peux vous dire.
Actuellement la carte proposée dispose de beaucoup plus de lignes bathymétriques que les cartes gold. J'ai demandé si de nouveaux sondages avaient été faits pour obtenir ce niveau de détail supérieur.
Pour le moment non, il s'agit en fait d'une extrapolation des données existantes avec le risque que cela ne reflète pas toujours une réalité du terrain.
L'idée est de faire évoluer la carte grâce aux contributions des utilisateurs de la façon suivante : un pêcheur lambda enregistre sa trace et l'envoie chez navionics. Les nouvelles données sont traitées et la carte est améliorée. En faisant la mise à jour de sa carte ce pêcheur en améliore la précision. Les autres utilisateurs disposent alors de ces nouvelles données.
Les MAJ sont gratuites la première année payantes ensuite.
Pour que ça fonctionne, il est donc nécessaire que de nombreuses données soient envoyées chez navionics ...
Mar 5 Fév - 16:58 (2013)
Comment font-il pour corriger la position relative de la sonde par rapport à l'antenne GPS des utilisateurs?
Le type de sonde utilisés change le profile du fond (surtout dans les endroits "cassés" les plus fréquenté par les pêcheurs (entre une 20° et une 5 ° cela fait des différence surtout en faible profondeur! (- de 20m)
Quel est le nombre de contributeurs qui vont dévoiler leur spots, épaves en 3D au lieu d'un point souvent décalé voir rien sur les cartes, le tous gratuitement et pour payer après pour avoir le résultat?
Mar 5 Fév - 17:53 (2013)
Il se base sur un points pris à l'instant t par la sonde + gps  d’où un waypoint complet, c'est un ensemble de waypoints par extrapolation qui donne les lignes bathy. Cela pour affiner ce qui existent déjà en mer et surtout pour construire ce qui n'existe pas en eaux douces...
Pour la position de l' antenne gps, il faut préciser la distance  entre les 2 de ce que l'on m'a dit ...
La première année c'est gratuit, pour les années après ?? au salon de Clermont rien n'était encore figé...
Mar 5 Fév - 20:44 (2013)
@lain
ce soir petit test, pour l'envoie de fichiers
pas franchement fonctionnel pour l'instant, reste à confirmer.....
sinon, les Maj sont souvent réactualiser, encore 100 mo de charger sur la sd
csm56alain
csm4456alain
Mar 5 Fév - 22:54 (2013)
J' ai pas encore fait, ce soir je ferais un test ...
Mer 6 Fév - 08:23 (2013)
Sur les 3 images du bas, c'est impressionant de voir la carto réalisée avec une simple boucle, il en aurait fallu plus avec DR depth!
Mer 6 Fév - 09:01 (2013)
Pour l'antenne, je pense que la distance sonde-antenne doit souvent se trouver dans la marge d'erreur du GPS, ce n'est donc pas trop grave.
Moi j'avais posé la question des hauteurs d'eau avec les mouvements de marée. On m'a répondu qu'une moyenne des données serait faite, cela implique donc un nombre important de sondages dans la même zone pour obtenir quelque chose de fiable.
La question est en effet de savoir si les pêcheurs vont envoyer des traces de leur meilleurs spots.
Mer 6 Fév - 09:47 (2013)
Aujourd’hui à 20:39 (2018)
