moteur electrique terrova 80 lbs
team lazza
Sondeur utilisé: 998c si et 778c HD
Moteur electrique: terrova i pilot
Votre bateau: marine 17 fsc
Message moteur electrique terrova 80 lbs Répondre en citant
Bonjour a tous, je vais avoir un terrova 80 lbs donc 24 volts,
je voulais savoir si je peux brancher un sondeur sur une des deux batteries de mon moteur électrique
Lun 28 Jan - 18:18 (2013)
Salut les gars !
Normalement, si je ne dis pas de conneries, c'est possible (à vérifier quand même).
Il faut juste bien brancher la masse du sondeur là où est branché la masse du Terrova, et bien sur le + du sondeur sur le + de cette même batterie !
Et pourquoi vous ne branchez pas le sondeur sur la batterie de démarrage du thermique ??
Ca évite de tomber en rade de sondeur quand la batterie de l'électrique est vide ... ( c'est du vécu Mr. Green  )
Lun 28 Jan - 22:53 (2013)
Salut
Que ce soit en 55 ou 80 lbs ( 1 ou 2 batteries) , le risque de parasite reste le meme.
En effet c'est pas parceque vous utilisez 2 batteries pour faire tourner votre moteur, qu'il y en a une qui va moins pomper que l'autre.
Pour ne pas prendre de risque, je vous conseil de suivre l'info que vous a donné balou.
Branchez votre echo sur la batterie du thermique. Very Happy
Mar 29 Jan - 07:01 (2013) Visiter le site web du posteur
team lazza
ok par contre vu que j'ai 2 sondeurs un 998 et un 858 j'ai souci qu' ils vident la batterie du thermique.
C' est deja arrivé a plusieurs personnes que je connais et si tu as 20 km pour rentrer c' est un peu chaud a l'electrique.
C' est pour cela que je voulais en mettre qu' un seul sur le ternique, donc j' ai un doute je ne sais pas trop comment faire.
Mar 29 Jan - 17:49 (2013)
Mamatt
Sondeur utilisé: 717
Votre bateau: neveux
Je suis pas un pro mais pour moi le mieux c'est d'avoir une batterie pour chaque utilisation et ne pas brancher plusieurs appareils sur une même batterie
Mar 29 Jan - 18:18 (2013)
oui aussi mamatt si on suis tes dire il va leur faloire 5 batterie !!! branche ton 998 sur la batterie sur thermique c'est selui que tu te servir en navigation et tu prent un batterie ref SW-P10 pour ton 858 a l'avans de l'acroplaste
Mar 29 Jan - 19:06 (2013) Visiter le site web du posteur
Ta batterie de démarrage du thermique fait combien d' ampère ?
pour info conso du 998 + 858 + accessoires ( au cas ou ) = 1,8 A/h
Extrapolon la chose, pour tenir 10 heures il faut une batterie de minimum 30 A, pour arriver à démarrer ton thermique le soir. Perso je mettrais une de 50 à 60 A
Mer 30 Jan - 08:32 (2013)
C'est quand même étonnant que les sondeurs pompent assez de jus pour ne plus pouvoir démarrer le thermique ... Shocked
Sur mon 30cv Mercury, Luciusvar m'a fait monter une 40Ah.
Donc vous avec votre 150cv, ce doit certainement être une batterie plus grosse. Donc les 2 sondeurs branchés dessus ça devrait le faire.
Essayez de trouver l'ampérage de la batterie de démarrage du thermique, et tenez nous au courant.
Mer 30 Jan - 11:26 (2013)
idem, si la batterie à déjà du vécu le soir cela peut être limite...
Mer 30 Jan - 12:06 (2013)
Mes 2 sondeurs fonctionnent sur la batterie du thermique (60 ah) et je n'ai jamais eu de problème,mais j'ai aussi une petite paire de cables dans le bateau au cas ou car j 'ai une des 2 batteries  du  terrova qui est à coté , donc j 'ai toujours de quoi me dépanner !( il faut peut de jus pour démarrer un thermique 4t en bon etat)
Mer 30 Jan - 14:15 (2013)
Mamatt
Peponne, je me suis permis de donner mon avis car je connais un guide de pêche qui fonctionne de cette manière.
Les batteries pour les sondeurs sont petites et ne pèsent quasi rien et ça évite les mauvaises surprises.
Mer 30 Jan - 21:37 (2013)
team lazza
Désolé les gars j' étais pas la ces dernier jours, je crois que la batteries est une 60 ah .
Perso j' avais un peux penser comme pepone je vais réfléchir a tous ça et je vous tiendrai au courant, je vais chez le revendeur demain, je vais voir ce qui me raconte mais comme çà j' ai déjà une idée
En tous cas merci pour votre aide
Ven 1 Fév - 18:02 (2013)
team lazza
J' ai un exemple de panne ....
Allez voir sur le blog de Laurent Checko ( le coup de la panne)
C' est avec le bateau de Sylvain Legendre ... et c' est pas le seul
voila pourquoi je ne veux pas tous brancher sur le thermique
pompe de cale, pompe de vivier + 2 sondeurs cela me parait beaucoup quand meme
Sam 2 Fév - 11:15 (2013)
Attends au départ du parle de sondeur et électrique, pas d'accastillage complet compris, donc normal ensuite...
Et puis sans remettre une couche, car je pense que le bateau de Sylvain à du être bien monté, mais j'ai souvent vu, quand on peu le voir de visu, la gueule de certains câblages, et bien je m'étonne pas...
Mar 5 Fév - 12:49 (2013)
team lazza
je n' ai pas de doute non plus sur le boat de sylvain mais juste pour dire , ca arrive
et c' est ça que je veux éviter...
Si je résume pour toi ça fait beaucoup tu penses si je branche pompe de cale, pompe de vivier et les deux sondeurs sur le thermique ?
Mer 6 Fév - 18:38 (2013)
Aujourd’hui à 20:08 (2018)
