G P S
G P S
POLLACHIDUX
Sondeur utilisé: 998c et 1197c
Moteur electrique: Néant
Votre bateau: Antares 1080
Message G P S Répondre en citant
 Est-il possible de brancher un écran supplémentaire sur un 998c SI ? (écran 19 pouces d'un ordinateur par exemple) ce qui serait beaucoup plus lisible lorsque l'on est en pêche dans le cockpit.
Lun 28 Jan - 16:23 (2013)
Oui, il y a un câble Hummnibird qui permet de le faire, mais la ou le bas blesse c'est qu'il faut un appareil avec une entrée ... généralement tu as des sorties...
Pour info sujet déja abordé dans ce forum...
Lun 28 Jan - 16:35 (2013)
 oui ,mais pas top
Lun 28 Jan - 16:46 (2013) Visiter le site web du posteur
POLLACHIDUX
Merci du renseignement, je vais faire de nouvelles recherches dans le forum. Je reviendrai sur le sujet si je ne trouve pas la réponse.
Mar 29 Jan - 11:19 (2013)
Message G P S
Aujourd’hui à 01:30 (2018)
