Quel moteur???
Quel moteur???
Mamatt
Sondeur utilisé: 717
Votre bateau: neveux
Message Quel moteur??? Répondre en citant
J'ai actuellement un moteur rhino mais j'aimerais investir dans un minnkota.Mais lequel...?
Je pêche un lac de 200ha où le moteur thermique est interdit donc je dois avoir un moteur electrique assez puissant pour aller vite d'un point à un autre.
Mon moteur actuel fait 54lbs et je pense que c'est suffisant, de plus je veux rester en 12V car j'ai un budget très très limité.
Le i-pilot me tente énormément mais je ne peux pas me permettre d'avoir 2 moteurs sur le bateau.
Un moteur pour tableau avant peut il servir pour les longs déplacements et donc remplacer mon moteur pour tableau arriere?
En gros, les spots les plus éloignés sont à 30 à 45 min.
En sachant que je préfère attendre un an de plus pour investir et avoir un plus gros budget.
J'espère que c'est à peu près clair...
Merci d'avance pour vos réponses.
Sam 26 Jan - 23:37 (2013)
Oui, un moteur avant peut convenir...
Si tu restes en 12V => élec de 55 lbs...
Par contre faut savoir un truc, si tu mets un moteur élec à l'avant et rien à l'arrière, ton bateau peut partir plus facilement  en travers en cas de vent, par contre l'avantage d'un moteur avant on tient mieux le cap et on se replace plus facilement...
Et puis le I pilot V1 ou V2  c'est top
Dim 27 Jan - 00:38 (2013)
Mamatt
Ok merci.
Donc tu me conseillerais quand même de garder mon rhino en moteur arriere et donc d'avoir 2 moteurs?
Ce qui me fait hésiter dans l'achat d'un moteur avant c'est la forme de mon bateau.
En fait c'est comme un zodiac sauf que c'est rigide, donc ça fait un boudin assez épais et surélevé par rapport a l'arriere du bateau.
Dim 27 Jan - 16:52 (2013)
cela ne dérange pas...
Euh!! quand je parlais de moteur arrière c'était du thermique, car il fond office de gouvernail, par le biais de l'embase, avec ton électrique cela ne fera pas grand chose, voir même rien...
Dim 27 Jan - 19:01 (2013)
Mamatt
D'accord.Donc selon toi si j'aménage l'avant de ma barque pour y mettre un moteur avant j'aurai assez de celui ci pour mes déplacements.
Comme je l'ai dis le thermique est interdit sur le lac que je pêche, par contre je vois des bateaux équipés de 2 moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arriere.
A quoi ça sert si le moteur avant suffit?
Dim 27 Jan - 19:45 (2013)
Certains font marcher les deux en même temps, lors des déplacements. Mais, certes la vitesse en plus, le gain est il réelle ? du, au sur poids avec batterie + moteur !!!
Après si tu peux avoir les deux ...
Lun 28 Jan - 08:34 (2013)
Ton bateau n'a pas l'air très gros et lourd.
Comme le dit Terrible, un moteur en 55 Lbs te suffirait.
Par contre, comme tu fais des longs déplacements, il te faut surtout de l'autonomie ...
Tu montes 2 batteries 12V en parrallèle, et là t'es Cool
Lun 28 Jan - 10:20 (2013)
Mamatt
Oui j'ai un 54 lbs et une batterie de 110 A et c'est suffisant.
Mon bateau mesure 3.70m et pour le poids je sais pas exactement mais c'est plus ou moins 100kg.
C'est vrai que c'est chiant quand il faut faire des longs déplacements avec l'électrique mais pas le choix.
Merci pour vos réponses. Je pensais pas qu'on pouvait juste avoir un moteur à l'avant donc merci pour les conseils.
Quand j'aurai le budget je me lance...je rêve du i-pilot!!!!!!!!!!!!
Lun 28 Jan - 19:33 (2013)
Mamatt
Mais c'est vrai peut être deux batteries...
Lun 28 Jan - 20:17 (2013)
Aujourd’hui à 16:50 (2018)
