les poissons sur l eau
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Les sondeurs Humminbird et les moteurs Minn Kota » Présentation Sujet précédent
fred1_1
Sondeur utilisé: 383
Votre bateau: quickvilver
Message les poissons sur l eau Répondre en citant
j ai un probleme avec mon sondeur depuis que je l ai envoie en reparation chez navicom  les poissons sur l ecran sont au niveau zero de la mer voir au dessus .est ce un probleme de reglage  ou sonde ou.... j ai ete oblige regler les contrastes assez hauts car sinon je ne vois presque rien
pointe du raz
Ven 25 Jan - 17:45 (2013)
Ici, c'est la rubrique où il faut se présenter. Ensuite tu peux poser tes questions dans les rubriques qui y sont dédiées.
Ven 25 Jan - 20:02 (2013)
 un petit presentation serais bien pour respecter la charte et apret tu peut poser ta question dans la rubrique dediees
Ven 25 Jan - 21:05 (2013) Visiter le site web du posteur
fred1_1
Message la peche Répondre en citant
bonjour j ai 38 ans de la pointe du raz je peche en mer avec un bateau de 5m et un sondeur 383c et je pense que je vais le changer car il fonctionne tres mal
pointe du raz
Sam 26 Jan - 08:02 (2013)
Sam 26 Jan - 08:34 (2013)
bienvenue avec nous
Tu as des pt'its poissons bleus qui défilent en surface qui correspondent au faisceau de 83°
Ton 83 ° doit être trop fort en réglage de sensibilité , éssaye en jouant la dessus en naviguant
Ton 83 ° devrai être actif et tu le met à O en sensibilité
Tu peut jouer sur la sensibilité de surface qui doit être à peut prêt de 2 à 4 , la sensibilité d'écran à 13
le 83 ° est de la basse fréquence et il sert pour les grands fonds
Le sondeur revient du SAV , le sondeur est au top très certainement , il sont les meilleurs du marché actuel en rapidité et en qualité
Tu peut aussi désactiver la fonction Fish ID , et avoir que les arcs éssayer d'identifier les espèces de poissons
Hésite pas à poser des questions si tu as des nouveaux problêmes de réglages
Sam 26 Jan - 09:03 (2013) Visiter le site web du posteur
fred1_1
merci richard. autrement j ai trouvé un sondeur humminbird 787c2 ou un 597  connais tu ces modesl si oui qu en penses tu
pointe du raz
Sam 26 Jan - 09:14 (2013)
Sam 26 Jan - 10:27 (2013) Visiter le site web du posteur
cloclo
Sondeur utilisé: 1197 C
Moteur electrique: 0
Votre bateau: JEANNEAU ESTEOU 630
Sam 26 Jan - 13:50 (2013)
Dim 27 Jan - 00:50 (2013)
Si tu peut acceder au SIDE IMAGING directement c'est ce qui ce fait de mieux , hésite pas c'est mon conseil
Le 597 ci hd di en deusième choix
Dim 27 Jan - 10:39 (2013) Visiter le site web du posteur
Dim 17 Fév - 17:54 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 00:34 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Les sondeurs Humminbird et les moteurs Minn Kota » Présentation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
