question support power drive
chapel
Sondeur utilisé: 797 gps side
Moteur electrique: powerdrive v2 55 ipilot
Votre bateau: zod 3.30
Message question support power drive Répondre en citant
salut, je me pose une petite question...
voila ayant recement acquis un power drive i pilot,j'ai donc fariqué un support (metallique en tube de 30) pour pouvoir monter la bete sur mon zod...chose faite,j'ai donc aussi fait moi meme une platine de fixation en alu qui elle reste fixée au moteur et demontable grace a deux axes  goupillés.
bref,voila ma question, est ce que le fait que mon support soit metallique,peut perturber ma boussole interne du moteur au point ou mon moteur pourrait en perdre le "nord"  ,et se comportait bizarrement? je precise que je ne 'ai pas encore tester mais ca me turllupine cette histoire...
je vous joint une photo de l'ensemble pour que vous compreniez mieux Wink
Jeu 24 Jan - 23:57 (2013) Visiter le site web du posteur
Non cela ne doit pas engendrer de perturbations.
Par contre ne voyant pas ton support sous tout ses angles, je m'inquiète de 2 choses, mais peut être pour rien.
Ton support est il fixé à ton plancher ?
Si OUI = ok tout va
Si NON = Risque de basculement du moteur vers l'avant ou sur le côté (= plouf) en cas d'accélération brutale ou changement de cap
Ven 25 Jan - 08:22 (2013)
chapel
non t'en fais pas Wink le support n'est pas fixé au plancher,mais je l'ai fait de facon a ce qu'il se monte en pression avec le boudin...ca bouge pas d'un mil quand le zod est gonflé..puis ca fait plus d'un an que je l'ai,et j'y mettais mon rhino classique dessus,ca n'a jamais bougé..faudrait crever le boudin pour que ca bouge..la tu peux te pendre apres Wink ..
bon ,de toute facon,si j'ai des soucis avec l'electricité statique de la ferraille je mettrai le support tout simplement a la masse pour le decharger de celle ci;)
Ven 25 Jan - 15:44 (2013) Visiter le site web du posteur
Ah si tu le dis..., mais pour info j' ai vu une fois un moteur élec fixer sur un tableau arrière partir parce la personne avait manœuvrer brusque et  mis gaz du coup, le moteur avait pivoter/ glisser du tableau...
Ven 25 Jan - 16:47 (2013)
 pourais tu metre des photos de ton montage ??? sa pourrais donner un exemple au membre du forum qui on des semi rigide
Ven 25 Jan - 21:10 (2013) Visiter le site web du posteur
chapel
je vous ferai ca pas de soucis Wink et je garanti que c'est testé et approuvé,et adopté par quelques collegues du coup Smile
Ven 25 Jan - 21:51 (2013) Visiter le site web du posteur
Mamatt
Sondeur utilisé: 717
Votre bateau: neveux
Je n'ai pas de zodiac mais ma barque de pêche a exactement cette forme, penses tu que ton système peut s'adapter sur ma coque en sachant qu'elle est rigide?
Sam 26 Jan - 23:11 (2013)
chapel
tres franchement je ne pense pas,car pour mon support tout l'interet vient du fait qu'il se "verouille" grace a la pression des boudins!
.je vois le profil de ta barque (style boudin),et donc je suppose que tu n'as pas accés a l'interieur de la coque...donc le mieux je suppose pour toi,reste une platine avec des pattes pour rttraper le "niveau",le tout fixé avec des chevilles type "molly" Wink
Dim 27 Jan - 12:52 (2013) Visiter le site web du posteur
Mamatt
OK merci pour l'info!
Dim 27 Jan - 16:20 (2013)
Il existe chez Pike' n bass, des insert laiton comme CECI pour plastique très pratique et qui tient super bien. D’ailleurs au salon de Clermont,  un cap 360 en expo, était équipé d'un terrova avant  + platine minn kota et le tout fixer avec ce type d'insert sur le bateau
Dim 27 Jan - 19:06 (2013)
Mamatt
Ok merci pour les infos.En plus je vais souvent sur ce site mais je ne pense pas de regarder dans cette rubrique.
Je suis assez bon bricoleur mais je n'ose pas trop faire des trous sur ma barque, j'ai peur de faire des conneries.
Dim 27 Jan - 20:44 (2013)
http://cgi.ebay.fr/insert-laiton-etanche-piken-bass--/320890719380?pt=FR_JG…
j'ai mis ceux la pour fixer mon térrova sur mon  fun yak 370
11€ livraison gratuite
Les inserts laiton étanche se fixe dans les barques rotomoulées. Utiliser un foret diamètre 10 de préférence un foret bois ou plastique, percer votre barque, positionner l'insert avec une clé alêne visser l'insert dans le bateau jusqu'à ce que la tête soit au ras de votre coque. Les inserts sont fait pour mettre des vis diamètre 6. Livrés par pochette de 4 insert et 4 vis
Lun 28 Jan - 03:39 (2013)
Mamatt
Ok bon ben je crois qu'on peut pas faire plus précis
Lun 28 Jan - 20:31 (2013)
Aujourd’hui à 01:33 (2018)
