83 khz sur 798ci HD SI
Message 83 khz sur 798ci HD SI Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Je viens de recevoir mon 798 ci HD SI que je compte relier en ethernet avec mon 1197 c SI
Le soft installe sur le 798 est la v6.250
En mode simulation avec la configuration suivante
Type de sonde :CSI ou dual beam
Choix de fréquences:200/83 ou uniquement 83kHz
Affichage partage ou affichage seul du 83 KHz
La partie de l'ecran   correspondante au 83 kHz reste blanche
Cette fonction n est elle donc plus dispo en mode simulation ?
Ou un souci sur mon unité ?
Ps:
sur mon 1197 pas de problème pour l affichage du 83 il apparait bien en mode simulation et la version du soft et la 6.310
Ma sonde n 'est pas connectée au sondeur
Mer 23 Jan - 07:51 (2013)
Personne a acheté un 798 ci Hd si récemment avec la v6.250 instale ?
Ven 25 Jan - 11:35 (2013)
essaye avec la sonde balayage haute def
Ven 25 Jan - 11:38 (2013) Visiter le site web du posteur
Merci domdom de me répondre je désespère...
J ai connecte ma sonde et quand je suis en écran partage j ai bien un affichage( une ligne de couleur au niveau de l équivalent de la surface ,normal vu que je suis pas sur l eau)
Tu en penses quoi???
La simulation n aurait t elle pas été enregistrée en 83 kh en simulation donc normal que pas d affichage?
Merci de m aider
Ven 25 Jan - 12:34 (2013)
ne connecte pas ta sonde si elle n'est pas dans l'eau, tu parlais du mode simulation, sur le mien j'ai essayé  83khz avec choix sonde bi faisceaux et j'ai un image 2d
Ven 25 Jan - 14:31 (2013) Visiter le site web du posteur
Merci de ton aide
Je pense que le problème vient du logiciel charge de la simulation ou de l enregistrement
Il va donc repartir au revendeur.....
Ven 25 Jan - 21:26 (2013)
Essaie de faire un reset de ton appareil.
Sam 26 Jan - 13:58 (2013)
Merci Fabien
Mais retour aux paramètres usine déjà effectue et toujours le même défaut...
Donc la seule solution est le S.A.V...
Sam 26 Jan - 18:40 (2013)
 peut tu nous faire une photo !!! stp
Sam 26 Jan - 18:44 (2013) Visiter le site web du posteur
Oui peponne je vais essayer
Mais c est simple quand tu es en mode écran partage 200 et 83kHz
Tu as une image en simulation du cote droit correspondant au 200kHz
Et du cote gauche correspondant au 83 kHz uniquement un joli blanc
Et en plein écran 83 kHz idem écran blanc
Sam 26 Jan - 19:20 (2013)
 appeler le sav tu lui explique et si probleme sur le combiner ou de la sonde retoure a ton revendeur pour envoyer au SAV pour reparation
Sam 26 Jan - 19:43 (2013) Visiter le site web du posteur
Une chose est sure est certaine le défaut est bien sur l'unite
Puisque lorsque la sonde est déconnectée et que je suis en mode simulation le défaut est présent
Sam 26 Jan - 19:57 (2013)
 tu le rapporte a ton vendeur
Sam 26 Jan - 20:16 (2013) Visiter le site web du posteur
Oui c est bien ce que je compte faire
D autant plus que  je l ai seulement depuis 1 semaine
Sam 26 Jan - 20:19 (2013)
donc hésite pas retour au revendeur
Sam 26 Jan - 20:44 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 00:40 (2018)
