réglages 778cx
réglages 778cx
J.Phi
Sondeur utilisé: 778cx
Moteur electrique: sigma
Votre bateau: cap 360
Message réglages 778cx Répondre en citant
Bonjour à vous,
je viens vers vous pour savoir si vous pouvez m'aider à régler correctement mon sondeur sur le mode avancé. J'ai un 778 cx, je peche le silure occasionellement et j'ai pas mal de probleme pour voir à quelle hauteur se situe mon montage. J'ai visionné quelques vidéos, j'en vois qui arrive à voir une simple tête plombée de 10g sous 10 métres d'eau alors que je n'arrive pas a voir un plomb de 150g sous 12 métres ...
Si vous avez une config de base que j'essaierai d'adapter a mes lieux de peche (principalement le rhone).
Merci à vous.
J.Phi
                               ca serais bien de passer par la case presentation merci
Lun 21 Jan - 18:05 (2013)
Slt
Dur dur de te donner des réglages types du fait que beaucoup de facteurs extérieurs sont a prendre en compte pour un réglage précis mais veux bien essayer de tant donner quelques uns
Le mieux serait déjà que tu puisses faire ces réglages en lac ou a un moment ou le courant est faible et l eau pas trop chargée  au Rhône
Mais avant tout
Vois tu ton montage de temps en temps ou pas du tout ?
Lun 21 Jan - 19:21 (2013)
J.Phi
Salut Didier,
oui je le vois de temps a autre. J'ai un plan d'eau a 2km de la maison. Il me sera facile d'aller essayer.
Merci de ton aide.
Mar 22 Jan - 08:44 (2013)
epv
Moteur electrique: autre
slt
je vais te donner mes réglages de bases:
sensibilité : 10 (a affiné en fonction de ce que tu vois sur l'écran)
tout les filtres OFF
switchfir: mode effacement
sensibilité de surface: 2
sonde: 80/200 active (je peche en ecran partagé)
fish ID: OFF
sensibilité 80Htz: 4 (de mémoire)
voila de tête mes réglages de bases. ATTENTION, ces réglages sont pour la peche du silure, si je peche le sandre ou autres, ben, c'est plus la même chose.
si tu ne vois pas ton montage avec ces réglages, c'est que ta sonde est mal réglé. c'est ce qu'il y a presque de plus difficile a faire. car là, il n'y a pas de régle, c'est en fonction de la configuration de ton bateau, là ou tu te met pour pecher et l'équilibre du chargement de ton bateau qui va faire que ton montage sera sous le cone, ou a coté.
selon le type de bateau, si il n'est pas trop stable, une sonde sera parfaitement régler si tu peches seul, mais avec une autre personne a bord, ça va modifier l'équilibre du bateau, donc, le faiseau du sondeur va bouger avec et tu ne te verras plus...
j'espere avoir été un peu clair......
Mar 22 Jan - 11:57 (2013)
J.Phi
oui tres clair, je vais faire un essai et te tiendrai au courant. Merci pour l'info.
Peux-tu me dire ce que tu changes pour la peche au sandre?
Mar 22 Jan - 12:57 (2013)
J.phi sa serai bien de respecter la charte du forum et de passer par la casse présentation merci
Mar 22 Jan - 13:14 (2013) Visiter le site web du posteur
Slt,epv t a déjà fourni de très bons renseignements , j espère qu'il ne m'en voudra pas, je me permets de les compléter
Pour ta sonde:
si elle est bien réglée quand tu es en fish id inactif, tes arcs de poissons doivent être généralement horizontaux. si ils sont toujours orientes vers le haut ou le bas ou incomplets tu dois régler l inclinaison de celle ci
Je te donne ma méthode et les réglages que j utilise moi en grand lac ou je pêche Dans 40 m d eau et ou je n ai pas de mal a voir mon plomb de 7grs
Je pense a mon avis que la sensibilité et les filtres sont les paramètres les,plus importants pour la visualisation d un montage et sont a adaptes continuellement
Je regle donc toujours ma sensibilité haute et je la baisse progressivement jusqu'à ce que l écran soit interprétable et n affiche que le montage et les poissons , j utilise également le filtre bruit pour m aider a éliminer les retours "indésirables".
a savoir par contre, que quand tu diminues ta sensibilité tu diminues cette dernière sur tout le cône de fréquence donc quand ton montage est a la limite de ton cône et que ta sensibilité est trop basse tu ne vois plus ton montage .peut etre une des causes de ton souci ??
Au niveau réglage sondeur je te donne ceux qui me viennent comme ça :
Echelle inferieur:réglage manuel (quelques mètres en plus de la profondeur)
Profondeur max :idem
Vitesse défilement 10 (le max)
Faisceau 200/83kHz
Sensibilité surface au mini
Fish id inactif
En espérant avoir put t aider....
Mar 22 Jan - 22:49 (2013)
epv
trés bon complement didier Wink
j'avais pas envie de faire une tartine comme on dit. Very Happy
Mar 22 Jan - 22:58 (2013)
   Epv
Mar 22 Jan - 23:30 (2013)
J.Phi
Merci a vous "evp et didier72" pour tous ces conseils. Je vais regler comme vous l'indiquez et vous donerai mon ressenti trés bientot. j'essaierai de vous prendre une photo de ce qui est representé à l'ecran du sondeur.
Pour peponne, c'est bon je suis passé par la présentation.
A trés bientot.
J.Phi
Mer 23 Jan - 00:51 (2013)
A trés bientot.
J.Phi
http://humminbird.xooit.fr/t4688-presentation.htm?q=#p50813
J.Phi
tu aurais du faire ta propre présentation  et ne pas poster sur la présentation de galhac
Mer 23 Jan - 02:47 (2013)
J.Phi
Aprés quelques recherches je trouve ces réglages. (c'est que du théorique je ne suis pas encore sorti essayer !!!)
MENU CONFIG:
__ Mode utilisateur: Avancé
MENU ALARME:
__ Tout innactif
MENU SONDE:
__ Faisceau: 83/200
__ ID FISH: innactif
__ Sensibilité: ID FISH:8 (ne sert pas)
__ Fenetre RTS: Etroit
__ Vue du fond: Ligne blanche
__ Angle de zoom: Large
__ Sensibilité 83 KHz: 0
__ Ligne de profondeur: Actif
__ Sensibilité de surface: 3
Ceci vous semble-t-il correct?
Merci.
Jeu 24 Jan - 18:32 (2013)
epv
oui, c'est ce que j'ai moi.
Jeu 24 Jan - 18:34 (2013)
Slt ,Oui c'est tout bon
Jeu 24 Jan - 22:57 (2013)
Faire du simili de copier coller d'un autre sondeur n'est pas forcement le mieux adapté, mais il est vrai que l'on se retrouve souvent avec des réglages commun pour cette choses.
Idem pourquoi toujours partir d'un réglage max ou plus fort et pas du plus bas, je l'ai encore démontrer à Clermont ce que cela engendre...
Ven 25 Jan - 08:14 (2013)
Aujourd’hui à 20:17 (2018)
