renseignement
renseignement
galhac
Sondeur utilisé: humminbird 525
Moteur electrique: frazer 36 lbs
Votre bateau: tabur
Message renseignement Répondre en citant
 Bonjour j'aurai voulu savoir l'équivalence du humminbird ff 718 avec sonde quadri faisceaux , je recherche le meme mais en couleur  merci
Dim 20 Jan - 15:24 (2013)
galhac
Votre bateau: tabur
 personnes ne peut m'aider ! a trouver un humminbird en couleur a l'équivalence au ff 718 quadri faiceaux ? Sad
Lun 21 Jan - 12:25 (2013)
epv
Moteur electrique: autre
slt
qu'entend tu par équivalence ???
comment comparer un N&B et un couleur ?
ces deux gammes n'ayant rien a voir entre l'une et l'autre, il est difficile de te repondre.
dit nous ce que tu cherches exactement, ce sera plus simple.
Lun 21 Jan - 12:55 (2013)
galhac
Votre bateau: tabur
 Bonjour !
Je compte me lancer dans la pêche à la verticale sur un lac maxi 20m de fond .
On me propose un 718 avec toutes ses sondes ( traversante plastique et bronze etc .... )  . Mais je ne sais pas si celui-ci est vraiment adapté à cette pêche ?
Et n'existe -t-il pas un modèle  version couleur avec les mêmes fonctionnalités ? ( trifrèquences et quadrifaisceaux ) merci
Lun 21 Jan - 13:51 (2013)
epv
ha, ben, là, c'est deja plus clair pour moi lol.
alors, le 718 est un sondeur qui va pas mal, une petite résolution mais qui te satisfera pour ce que tu souhaites faire.
pour ce qui est du couleur, tu auras les memes fonctionnalité évidement, mais avec une bien meilleur définition, et une meilleur lecture de l'écran grace a la couleur, ce qui est un parametre important sur une peche a la verticale.
le FF778HD et le FF788CI HD sont tout deux en tri fréqence. ainsi que tout les models SI si je ne dis pas de bétise.
c'est un peu raccourcis, mais ça répond au plus proche de ta question.
Lun 21 Jan - 14:10 (2013)
Slt
Comme le dit epv ,le critère important c est la définition
Sur un 718 tu es en 320*320 alors que sur un 788 tu passes en 640*640
La couleur t apportera encore un plus non negligeable
Pour les fréquences le 83 kHz et le 200khz sont celles qui servent le plus pour la verticale
Le cône étroit du 200 kHz couvre une surface égale au 1/3 de ta profondeur c est principalement dans ce cône que tu dois voir ton montage
Le cone large du 83 kHz couvre  une surface égale a ta  profondeur
La troisième fréquence 455khz est utilisée sur les sondes quadra beam pour produire 2 faisceaux supplémentaires de part et d autre de ton bateau
Cela sert surtout pour prospecter ....
En verticale l important c est de savoir et voir ce qu'il y a ,a l instant T juste sous le bateau
Lun 21 Jan - 16:06 (2013)
galhac
Votre bateau: tabur
Est ce que un 385c HD di    serait  mieux ou identique ? Ou quelles sont leurs différences
Est ce que la sonde d'origine suffit   Merci
Lun 21 Jan - 19:08 (2013)
epv
on ne parle plus de la meme chose là. galhac demandait pour un tri faiseaux pour avoir les vues laterale.
là, il y a 3 faiseaux, mais le troisieme est pour le down imaging.
on ne peut pas comparer les deux sondeur, ils ont une utilisation completement diferente. d'ou le must de la gamme humminbird qui offre des produits completement different pour coller au mieux a la demande des pecheurs.
mieux ou identique par rapport a quoi ? c'est là la question qu'il faut se poser. c'est pour pecher quoi et comment ?
sans cette information capitale, il est difficile de pouvoir répondre.
là, tu parles de deux appareil completement different.
Lun 21 Jan - 19:42 (2013)
galhac
Votre bateau: tabur
 ben pareil peche verticale avec de la peche aux bords aux leurres ,  je demande car en rapport aux prix il y a pas une énorme différence avec les promos surtout entre noir et blanc et couleur c'est pour cela que je m'informe
Lun 21 Jan - 20:32 (2013)
galhac
Votre bateau: tabur
Quel serait le mieux alors pour mon utilisation ?
Mar 22 Jan - 17:10 (2013)
Feruzes347
Sondeur utilisé: Humminbird
Moteur electrique: Minn kota 55 pdv ipilot
Votre bateau: Sirrocco 400
788 CI HD LE MUST L ACHAT D UN SONDEUR N EST PAS A PRENDRE A LA LEGERE INVESTIT UNE BONNE FOIS POUR TOUTE TU SERA PAS DECU CAR SI TU PREND LE 788 HD UN JOUR  OU L AUTRE TU PASSERA SUR DU CI VOILA MES AVIS BONNE JOURNEE
Mer 23 Jan - 17:01 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 08:58 (2018)
