Compatibilité
Compatibilité
Message Compatibilité Répondre en citant
Est ce que la sonde du 597 ci hd di peut être installée sur le support de sonde pour moteur électrique ?
http://www.navicom.fr/plaisance/propulseur-electriques/accessoires-pour-mot…
Sam 19 Jan - 23:57 (2013)
Salut Mon bertrand,
vu ton lien et CELUI CI pour moi c'est pas compatible, le diamètre de l'axe de fixation parait plus gros et l'entretoise blanche semble être le double en longueur que la largeur de ta sonde.
Now je verrais bien ton collier mais avec une adaptation pour y fixer la sonde...Vu que ta sonde à bien un trou de passage d'une vis dans le bon sens en rapport à celle de la fixation + des cales + ???? ( pour l’empêcher de tourner de haut en bas ou vice versa)
Il ne semble pas y avoir un kit pour ta sonde précisément sur un moteur élec...
Dim 20 Jan - 09:22 (2013)
avec un collier et un morceau d'OKOUME et cela ne bouge pas même a vitesse 10 sur terrova
Dim 20 Jan - 09:44 (2013)
Bien vu aussi, mais je ne sais pas si il a que la sonde ou la sonde compléte avec la fixation , car c'est une seconde sonde qu'il y a et que son premier étrier doit être déjà fixé sur le boat...
Dim 20 Jan - 09:47 (2013)
Je pense qu'en coupant à la dremmel la partie blanche du porte sonde il y a moyen. Bon on verra bien, je trouverai une solution y a pas de raison. Bon à cause de vous j'ai décidé de changer de sondeur et d'investir dans un 597 ci hd di , j'ai plus qu'à vendre mon mien.
Dim 20 Jan - 13:02 (2013)
Aujourd’hui à 19:56 (2018)
