aide pour réglage 570
buiss
Sondeur utilisé: humminbird ff570
Moteur electrique: motorguide 36 lbs
Votre bateau: cap 370
Message aide pour réglage 570 Répondre en citant
Bonjour tous le monde,
voilà j' aurais besoin de vos conseils afin de régler au mieux mon sondeur 570 monochrome.
C'est mon premier sondeur et je vais m'en servir pour la pêche de la carpe en étang et barrage, principalement pour déterminer la nature des fonds et les irrégularités.
Je pense m'en servir entre 1 m et 20 m maxi, je pensais le régler en ligne blanche ( white ligne) et visualiser les deux cônes ( 200 khz / 83 khz).
N' hésitez pas à me faire partager votre expérience et merci d'avance pour vos conseils.
buiss.
Sam 19 Jan - 17:16 (2013)
Te donner les réglages comme ça ce n'est pas évident car il te faut régler la sensibilité des différents faisceaux etc etc et ça tu ne peux le faire qu'au bord de l'eau. Lit bien le manuel d'utilisation de ton appareil, fais tes réglages au bord de l'eau. Si jamais tu éprouves des difficultés tu peux en faire part ici. On te répondra avec plaisir.
Sam 19 Jan - 18:30 (2013)
buiss
Merci pour ta réponse, je pensais pouvoir changer quelques réglages qui sont par défauts afin de m'adpter à la plupart des cituations que je vais rencontrer. Aprés je me doutais bien que je devrais modifier quelques que choses comme la sensibilité en fonction des conditions rencontrées.
Sam 19 Jan - 19:46 (2013)
C'est ça, je pense que ton sondeur doit avoir un mode réglage avancé qui te permettra de choisir le faisceau et d'autres réglages.
Sam 19 Jan - 20:07 (2013)
buiss
oui, mais quels sont les choses à modifier pour le type de pêche que je pratique et quel sont ceux qui peuvent être laisser avec les réglages par défaut ?
Sam 19 Jan - 20:27 (2013)
LANYC
Sondeur utilisé: 1198c HD SI
Votre bateau: cap camarat 6.5
pendant  ta partie de pêche tu dois modifier régulièrement ta sensibilité selon les situations pour ainsi trouver ce que tu recherches. dans les eaux chargées tu baisseras ta sensibilité tant dis que si l'au est clair et peu encombrée tu pourras booster ta sensibilité pour ainsi voir beaucoup de détails comme les bancs de petits poissons ou alors une carpe fouillant dans la vase (qui soulève de la matière).
ensuite tu peux choisir soit le faisceau 83 ou le 200. sachant que le 83 prend plus large que le 200.
si tu fais de la prospection tu prendras plus le 83 ou alors 83/200 pour ainsi prospecter sur une plus grande largeur. ( a un cône d'environ 60° pour par exemple 15m de fond tu prospecteras sur un cercle de 15m de diamètre environ.)
Dim 20 Jan - 11:51 (2013)
buiss
Ok, que pensez-vous de la fonction WhiteLine pour mon type de pêche, la fonction SwichFire sert à quoi ?
Autres chose, si j'augmente la sensibilité, pourrai-je voir la thermocline en barrage.
Pour la sensibilité, j'ai vue qu'il y avait un mode de réglage général et un sur chaque faisceau, lequel est-il préférable de changer.
Toutes mes excuses pour toutes ces questions, mais je les envoies comme elles arrivent dans ma tête.
Dim 20 Jan - 12:21 (2013)
LANYC
la ligne blanche ou non c'est selon les gouts de chacun cela peut faciliter la lecture du fond.
le ligne blanche montre les retours les plsu intenses à l'écran
pour le switchfire tu as:
 soit le mode max ou ici aucun filtre n'est activé et donc tu va avoir un écran très chargé avec un maximum d'info.
soit le mode effacement ou la tu n'as que les infos importantes poissons, poissons fourrage suivant ta sensibilité structure et fond.
bien sur si tu augmentes ta sensibilité tu pourras voir le thermocline.
je ne connait pas très bien ce modèle mais je pense que tes réglages de sensibilité dépendent de la fréquence choisit si tu prends que le 200 ton sondeur n'affichera que les retour de ce faisceau et donc ta sensibilité sera seulement pour cette fréqeunce.
si tu as le 200/83 par contre c'est une bonne question la je ne sais pas.
as tu un mode d'affichage séparé des deux fréquences car si c'est le cas la tu peux modifier les deux indépendamment.
demande confirmation de d'autres membres du forum?
Dim 20 Jan - 13:15 (2013)
buiss
aprés avoir cherché sur la notice, j' ai soit la possibilité d'afficher le 200 ou le 83 ou 200/83 mais pas sur le même écran 200 d'un côté et 83 de l'autre. j'ai 3 touches de réglage de sensibilité ,une 200 khz sensibilité, une 83 sensibilité et une je pense générale. A quoi sert cette derniére, vue que l'on peu déjà régler sur chaque faisceau ?
Dim 20 Jan - 13:37 (2013)
Tu en as même une quatrième qui est la sensibilité surface.
Dim 20 Jan - 14:02 (2013)
buiss
oui j'ai vue ça, si j'ai bien compris c'est pour régler si il y a des débris en surface .
Dim 20 Jan - 16:12 (2013)
Slt je connais pas trop le 570 mais je pense que tu dois avoir une sonde dual beam plus
Tu as 3 réglages de fréquences.
200/83 les retours de tes 2 faisceaux sont regroupes
200 khz cone etroit (surface sondée environ le 1/3 de ta profondeur)
83 khz  cone large (1 fois ta profondeur)
Tu as un reglage sensibilte 83 khz qui n'impacte que ton cone large
Un reglage sensibilte 200 khz qui n impacte que le 200 khz
Et un réglage generale qui lui modifie la sensibilte simultanement des 2 frequences
Le reglage concernant la surface reduit quand a lui les interférences dues aux débris
Si tu as d autres questions hésite pas
Dim 20 Jan - 18:22 (2013)
buiss
OK merci, je pense avoir encore besoin de vos lumières lorsque je ferais mes premiers essais au bord de l'eau.
Dim 20 Jan - 19:32 (2013)
Un conseil....
Habitues toi à naviguer dans les différents menus  et voir
Tranquille à la maison les réglages possible
Dim 20 Jan - 19:40 (2013)
epv
Moteur electrique: autre
ou mieux, si tu as l'occasion de pouvoir naviguer avec qq'un qui connait les sondeurs et qu'il te montre en temps réel, y a pas mieux. sinon, l'option du guide de pêche sur une journée et tu allis le plaisir de la pêche avec un guide et il te fera decouvrir en profondeur l'utilisation d'un sondeur, et là, c'est le top.
Jeu 24 Jan - 16:00 (2013)
Aujourd’hui à 04:31 (2018)
