Question sur TERROVA
Brezor
Sondeur utilisé: 385 ci
Votre bateau: armor 320
Message Question sur TERROVA Répondre en citant
Bonjour, je pense faire accisition d'un TERROVA 80 LBS
Je voudrais savoir combien mesure le cable d'allimentation qui va aux batteries.
vu que mes batterie vont etre a l'arriére du bateau, il faudrat peut etre le rallonger.
Sam 19 Jan - 12:29 (2013)
Sur le mien il doit y avoir environ 1,5m de câble maxi.
Le soucis c'est que si tu le rallonge tu vas avoir une petite perte de puissance.
Le mieux serait de mettre les batteries à l'AV ...
Sam 19 Jan - 12:48 (2013)
Brezor
Ma barque est une armor 320 donc les batteries je aurrait pas la place de les metre devant .
Si la dimensions de cable est 1.50 il faut que je le rallonge de 1.50/ 1.80 Maxi.
Pour rallonger il me faut quelle grosseure de cable .
Sam 19 Jan - 13:47 (2013)
du 10 ² c'est pas mal
Sam 19 Jan - 13:56 (2013)
Il me semble que la section des câbles sur mon 55Lbs c'est du 6mm2 .
Sur un 80Lbs la section doit certainement être plus grosse !
Après, la perte de puissance ça se calcul (mais je ne le connais plus Laughing ).
Pars sur du 10mm2 comme dit Cartouche, et tu devrais être tranquille !
Dim 20 Jan - 12:03 (2013)
je pense que sur ton 55 c'est du 8², je crois..
Dim 20 Jan - 13:04 (2013)
Pour ètre tranquille sans faire compliqué sur nos bateaux qui font entre 3.5 m et 5 m , le plus simple est de x par 2 (mais pas plus non plus) la section d 'origine à partir d' 1m  supplémentaire,c'est la meilleure solution pour que la consommation soit moindre ,voire infime.
Dim 20 Jan - 18:21 (2013)
Brezor
Donc ,par exemple pour 1 cable de 8² pour 1 55 lbs (cf Cartouche) , si l'on rajoute 2 m ,
il faut prevoir du 16² ?????
Cela me parrait baucoup.
Lun 21 Jan - 18:14 (2013)
perso je mettrai du 10 ²
Lun 21 Jan - 18:26 (2013)
Brezor
Alors va pour du 10² et pour la protection est ce que un 40 a  suffirait
Lun 21 Jan - 20:27 (2013)
Le mieux c'est de monter un disjoncteur 60A Minn kota :
Lun 21 Jan - 20:45 (2013)
moi j'ai foutu ça: en 60 A http://cgi.ebay.fr/PORTE-FUSIBLE-VOITURE-DORE-AUDIO-SONO-TUNING-CABLAGE-CAB…
Lun 21 Jan - 21:19 (2013)
+1 avec  cartouche sans oublier les fusibles
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360491560767&ssPa…
Mar 22 Jan - 03:21 (2013)
C'est vrai qu'avec c'est beaucoup mieux Mort de Rire .
En plus de ça j'ai rajouté un coupe circuit. Un copain à eu la mésaventure de voir son moteur s'emballer et sa carte mère cramer. J'ai donc rajouté une sécurité pour couper l'alimentation rapidement en cas de soucis.
Mar 22 Jan - 07:21 (2013)
damage
Sondeur utilisé: 798 ci hd si / 727
Moteur electrique: powerdrive
Votre bateau: linder 355
Salut, je me permet de prendre le sujet en route et de poser une question également.
J'ai fait l'acquisition d'un terrova 55 plus la plaque en composite de démontage rapide tout récemment, je dois monter cela pendant la fermeture, mon câblage actuel est du 16mm2 (fait par rod&pod), je cherche une fiche/prise de connexion rapide capable de prendre du 16mm2 et tenir 60A, pour pouvoir démonter le moteur rapidement, sans avoir à bricoler avec les câbles, je ne crois pas que les prises rapide Minn Kota prennent du 16mm2.
http://www.navicom.fr/eaux-douces/propulseurs-electriques/accessoires-pour-…
Je cherche une prise dans ce genre, mais en 16mm2. Si vous avez une idée ou des suggestions pour m'aider à trouver..
Merci Smile
Mar 22 Jan - 07:35 (2013)
Aujourd’hui à 00:42 (2018)
