Chargeur alternateur Minnkota
Message Chargeur alternateur Minnkota Répondre en citant
J'ai récupéré sur le stand Navicom à Bourg en bresse ce catalogue 2013 :
Page 45, en haut à gauche, on peut y voir un chargeur Minnkota que l'on peut brancher sur le thermique du bateau.
Mais je ne le trouve ni sur le site de Navicom, ni sur le catalogue 2013 en ligne Sad .
Quelqu'un pourrait me donner une référence, un prix conseillé ??
Merci d'avance !
Mer 16 Jan - 09:10 (2013)
luciusvar
Sondeur utilisé: HDS7 touch
Votre bateau: smartliner 150
j'ai eu pas mal de retour d'avis sur ce chargeur /moteur et beaucoup en mal
je te conseille plutot de choisir un produit spécifique spécialement consu pour ça chez un accastilleur
non seulement tu auras une meilleure qualité,robustesse et efficacité et d'autre part tu seras sur de son fonctionnement car beaucoup d'exemplaires de ce produit tombe en rade rapidement (ou crame l'alternateur du moteur)
Mer 16 Jan - 09:17 (2013)
Merci pour l'info Luciusvar Okay
Et tu me conseillerais quoi comme chargeur alors ??
Mer 16 Jan - 09:20 (2013)
luciusvar
ecoute je dois faire une bricole aujourd'hui mais je regarde ça ce soir
et pour info le minnkota souffre beaucoup de manque d'étanchéité et retient de l'eau dans ces circuits (et eau+elec "pas bon")
Mer 16 Jan - 10:04 (2013)
OK. Ce serait pour monter sur mon Mercury 30cv EFI 4t.
C'est super sympa de ta part Okay
A +
Mer 16 Jan - 10:10 (2013)
luciusvar
balou,
quel usage d'un appareil comme celui ci,  voudrais tu en faire
du style une bat moteur + une bat moteur elec...?...
parce que ton moteur thermique (s'il est à dem elec ) recharge automatiquement ta batterie, sans ajout d'un chargeur de ce type ???
Mer 16 Jan - 11:57 (2013)
Je t'explique :
J'en ai marre de tomber en rade de batterie (12V 105Ah) avec le Terrova.
J'ai déjà 2 batteries sur le bateau : celle de l'électrique, et une pour le démarrage du moteur.
Je voudrais éviter d'être obligé de mettre une deuxième batterie pour l'électrique, par soucis de poids surtout.
Je n'ai que 30cv ... !
C'est pour ça que je regardais du côté de ce genre de chargeur pour batterie à décharge lente.
Je ne savais pas que cela existait ! Après, il faut voir le tarif aussi ... Mr. Green
Jeu 17 Jan - 11:09 (2013)
Balou tu ne pourras, sans aucuns accessoires en plus, recharger qu' une batterie, si tu as du "12 V avec 5 à 10 A" en sortie de ton thermique, derrière le redresseur régulateur, appelé rectifier, vers ta batterie.
Si now tu veux charger deux batteries avec ton thermique, il te faut un répartiteur de charge, qui enverra la recharge vers la batterie qui en a besoin...
Now si tu veux recharger,  les deux batteries en même temps, depuis une alimentation en 220 V, donc depuis ton garage, par exemple, il te faut un chargeur à 2 sorties   ou 2 chargeurs. Ensuite à toi de savoir si tu veux le ou les chargeurs sur le bateau ou pas.
Perso j’ai 2 chargeurs CTEK 7000, pour mes batteries de plus de 20 Ah + 1 optimate pour les batteries de moins de 20Ah.
Aucun n'est sur le bateau, je les branches sur des connectiques prévu pour eux, qui sont a demeure sur le bateau...
Points positifs= Chargeurs non spécifique au bateau car non soumis au vibration, à l'exposition de l'eau etc = coût moins chère. . Je peux les utiliser pour la voiture ou autre; gain de poids sur le bateau...
Points négatifs= j'en vois pas ...
J'ai même un interrupteur, adapté au niveau ampérage, içi faible; qui me permet de basculer entre 2 batteries pour alimenter mon sondeur...
3 batteries sur le bateau= 1 pour le Terrova, 2 pour les sondeur => juste 2 prises de pont pour recharger => 1 pour le CTEK 7000 (moteur Terrova)+ 1 pour l' optimate ( 2 batteries sélectionné via l'interrupteur).
Jeu 17 Jan - 11:52 (2013)
luciusvar
vois du coté des accastilleur pour un répartiteur de charge electronique (pas le modele simple qui cause une perte de charge)
une entre deux sorties.
tu en trouveras dans les prix des minn kota mais parfaitement etanches et de facture plus costaude
perso j'ai fait simple le pack de batteries (2X125Ah) est rechargé par l'alternateur du moteur (yam 30 cv) à travers un fusible 20A (normal c'est d'origine HIHI)
puis le pack batterie alimente les moteurs elec ar et Av à travers des fusibles de 80A, l'autoradio, les pompes ......
J'avais installé un repartiteur de charge entre une 120Ah pour le moteur et l'eclairage et, le pack de 250Ah : lourd et pas forcement necessaire
du coup voyant que les maxumm ne consommaient que la moitié des bat pour un week end je suis revenu à quelque chose de plus simple et là moins de poids (-30kg de matos)
Jeu 17 Jan - 12:07 (2013)
oh lui !!! l' autoradio et puis pourquoi pas les cacahuètes avec un jaune... Mort de Rire
@Steph:
Toujours pas monté avec ce temps de merdoume, j’ai pas de garage, alors le faire dehors par 5° et la pluie depuis 2 mois cela donne pas envie du tout...
Jeu 17 Jan - 12:53 (2013)
luciusvar
eh oui ! autoradio MP3 pour pouvoir mettre "la chevauchée des Walkyries"
sans oublier les prises allumes cigares étanches pour la vidéo embarquée et la cafetiere elec !!
d'où les 250Ah!!!!!!!!!!!!!!!
Jeu 17 Jan - 13:27 (2013)
La batterie du Terrova je l'enlève après chaque sortie, et je la mets en charge au garage.
Je voudrais recharger la batterie de l'électrique avec l'alternateur du thermique, en plus de la 12V40Ah qui me sert pour le démarrage, le sondeur, pompe de cale et vivier.
Je ne sais pas combien l'alternateur sort d'ampères.
Et comme vous le dites, je pense qu'il faut que je regarde vers un répartiteur de charge.
Mais l'alternateur ne va certainement pas tenir longtemps, et il faut une charge spécifique pour les batteries à décharge lente, non ???
Ven 18 Jan - 10:06 (2013)
luciusvar
non un répartiteur de charge mesure la capacité de chaque baterie et en conséquence, change l'ordre de charge.
il ne faut pas que le répartiteur de charge abaisse la charge par son propre circuit d'où la necessité de prendre un répartiteur ayant cette particularité donc une version electronique.
pour connaitre l'Intensité délivrée par ton alternateur il suffit que tu regardes le fusible qui est dans ton moteur (intensité max )
pour mon 30cv Yam 2tps c'est 20A , pour mon tohatsu 18cv 2tps c'est 15A......
voici un exemple de répartiteur electronique :
REPARTITEUR RCE :
Les répartiteurs de charge électroniques (à transistors MOS) isolent les parcs batteries entre eux et permettent de diriger automatiquement le courant de charge vers la batterie la moins chargée.
Ils présentent l'avantage de ne pas créer de chute de tension contrairement aux modèles classiques à diodes ce qui augmente le rendement du circuit de charge.
Caractéristiques Standards : Type : MOSFET
• Pour la recharge complète et rapide de 2 ou 3 parcs batteries
• Fonctionnement en 12 ou 24V depuis n'importe quelle source d'énergie : alternateur, éolienne, panneau solaire, chargeur de batteries, etc.
• Amorçage alternateur intégré (sauf modèle RCE/100-2E-3)
• Connexions : + batteries sur tiges filetées, - batteries sur cosse Faston au moins commun (référence)
• Témoin de fonctionnement (présence tension sortie alternateur)
• Température de fonctionnement : -40°C / +85°C
le site :  http://www.vidalmarine.com/prod_R-partiteurs-de-charges-lectroniques-RCE_R-…
Ven 18 Jan - 11:39 (2013)
OK, je regarderais l'intensité du fusible.
Par contre, je sais que l'on a rien sans rien, mais le prix d'un répartiteur c'est limite le prix d'une batterie ... Crying or Very sad
Ven 18 Jan - 18:05 (2013)
Eh oui mon balou , c'est la vie, non je déconne, en faite il faut faire en focntion de ce qui te convient le mieux entre accès facilité de recharger tes batteries et ton budget...
Ven 18 Jan - 18:10 (2013)
Aujourd’hui à 09:38 (2018)
