installation d'une sonde airmar en plus d'une side
LANYC
Sondeur utilisé: 1198c HD SI
Votre bateau: cap camarat 6.5
Message installation d'une sonde airmar en plus d'une side Répondre en citant
salut à tous:
je pêche principalement en Manche et bretagne dans des fonds allant jusqu'à 60m puis durant les vacances d'été je pêche au jig en méditerannée. et donc comme je vais bientôt installer mon nouveau 1198 sur mon nouveau boat je me pose la question si une petite sonde airmar en plus de la sonde side ne m'apporterai pas un plus pour la Manche et la bretagne et surtout pour la Med.
je voudrais monter les deux sur chaque côté du tableau arrière et utiliser la câble SidBy je crois pour avoir que le side sur la sonde d'origfne et le 50/200 sur la airmar.
j'ai vu la airmar p66 qui est dans un prix raisonnable et donc je voudrais savoir si celle ci va m'apporter un plus en plus que d'aller plus profond? (qualité de détection etc..)
merci d'avance.
Lun 14 Jan - 11:33 (2013)
LANYC
Mar 29 Jan - 09:01 (2013)
La sonde P66 te permettra d'aller plus profond. Attention de prendre une sonde générique compatible HUmminbird.
Ensuite il te fait le cable AS-SIDBY et choisir la bonne sonde dans le menu.
Dim 10 Fév - 12:37 (2013)
LANYC
ok merci
ensuite dans les réglages je choisirai 50/200.
c'est bien ça?
Lun 11 Fév - 09:24 (2013)
mickey62100
Sondeur utilisé: 1198 si
Votre bateau: brise lame
slt, pour info je vend la sonde P79 et le cable y qui va avec
la sonde p79 se colle a l'interieur
pour avoir fait l'essai, le probleme c'est que ca coupe les 2 faisceaux de la side
Sam 23 Fév - 20:00 (2013)
mickey62100
je pêche dans des fonds de 40 metres je n'ai pas vu la moindre difference alors j'utilise que la side
bien à toi.
Sam 23 Fév - 20:03 (2013)
Aujourd’hui à 08:47 (2018)
