Dimension arbre moteur terrova
Brezor
Sondeur utilisé: 385 ci
Votre bateau: armor 320
Message Dimension arbre moteur terrova Répondre en citant
Bonsoir, je suis en reflection pour l'achat d'un moteur avant.
J'ai une barque ARMOR 320 et je me demande quelle longueur d'arbre serait le mieux adapté,
114, 122, 137  y a t'il une reggle a respecter par rapport a la ligne de flotaison .
Mer 9 Jan - 22:51 (2013)
http://www.navicom.fr/
page 109
Jeu 10 Jan - 00:39 (2013)
Sur Armor 320, il n'y a pas beaucoup de franc-bord.
Je pense qu'un arbre de 114 suffirait (j'ai un 122 sur ma Quick).
C'est surtout en cas de vagues qu'il faut prevoir un arbre plus long, pour que ton moteur reste toujours dans l'eau.
Mais je ne pense pas qu'avec ta 3,20m tu t'amuse a pêcher dans des creux de 2m ... Laughing
Sam 12 Jan - 10:06 (2013)
cisto
Sondeur utilisé: eagle et 898c si
Moteur electrique: 45lbs
Votre bateau: schetland 5.35 et armor 3.20
je suis dans le meme cas que toi et voici les renseignement que j ai reussi a avoir
pour une distance entre le bas support du moteur et la surface de l eau:
                         de 0 a 40 cm il faut un arbre de 92cm
                          de 40 a 55 cm il faut un arbre de 107 cm
                           de 55 a 72 cm il faut un arbre de 122cm a 132cm
                           de 72 cm a 87cm il faut un arbre de 138cm a 158cm
comble du comble un muet dit a un sourd qu un aveugle les espionnent
Dim 13 Jan - 12:52 (2013)
Brezor
cisto a écrit:
je suis dans le meme cas que toi et voici les renseignement que j ai reussi a avoirpour une distance entre le bas support du moteur et la surface de l eau:
En faite , l'arbre en 122 doit etre la bonne   solution, si je prends un 55 lbs
Mais si je choisi  un 80 lbs alors la c'est  114 ou 138 vu qu'il n'existe pas en 122.
La , est le probleme. Est ce que un 114 suffirait?
Dim 13 Jan - 13:30 (2013)
Ce n'est jamlais trop long, par contre si c'es trop court c'est problèmatique.
Dim 13 Jan - 13:48 (2013)
cisto
je suis tout a fait d accord avec toi il faut prendre long mais il ne faut pas oublier l encombrement sur le bateau
moi je suis dans la meme problematique que toi j ai une armor 320 que je vends pour prendre plus grand mais en attendant je vais l equiper du terrova avec un arbre en 122 d une puissance de 55 lb se qui suffit largement .
pense que si tu prend un 80lb qui est puissant mais qu il faut alimenter en 24v donc 2 batteries ! fait gaffe a la place sur la barque !
Dim 13 Jan - 14:30 (2013)
Brezor
cisto a écrit:
je suis tout a fait d accord avec toi il faut prendre long mais il ne faut pas oublier l encombrement sur le bateau moi je suis dans la meme problematique que toi j ai une armor 320 que je vends pour prendre plus grand mais en attendant je vais l equiper du terrova avec un arbre en 122 d une puissance de 55 lb se qui suffit largement .
Les 2 batteries je les prends a chaque fois , 2 b 110 A  rentre au poil a l'arriere.  Le barrage ou je peche est fermé a la peche sur toute la partie aval, de MAI a OCTOBRE donc pour acceder a la zone de peche  il faut naviguer pendant au moins 30 mn avant de  commencer a pecher .
Ensuite il faut pecher toute la journee et penser a rentrer le soir .
C'est pourquoi mon choix  pencheraie pour un   80 lbs qui me ferait gagner  en autonomie .Alors quelle dimension choisir.
Lun 14 Jan - 20:30 (2013)
réponse 114 cm...
Mar 15 Jan - 11:54 (2013)
Aujourd’hui à 01:32 (2018)
