Câble pour mise à jour
yoapero69
Sondeur utilisé: Humminbird FF718
Moteur electrique: Manta 54lbs
Votre bateau: Armor 320
Message Câble pour mise à jour Répondre en citant
Je voudrai bien pouvoir connecter mon FF718 à mon PC, donc je compte investir sur un câble de connexion. Le soucis c'est que le câble le plus couramment proposé  se branche via une prise DB9 du côté sondeur mais à une prise série femelle du côté PC. Il me faudrait ajouter en plus un câble d'adaptation USB/série. La note est alors salée (de l'ordre de 80 à 100€ tout de même!!).
Je me demande alors si quelqu'un peut me dire si le câble de connexion USB proposé sur l'adresse ci-dessous est compatible avec mon sondeur car cela serait bien plus économique pour moi.
http://www.pecheur.com/achat-cable-de-connexion-usb-humminbird-66645.html
Quelqu'un utiliserait-il cette connectique??
Merci d'avance
Lun 7 Jan - 21:53 (2013)
Perso j'ai un câble Humminbird AS-PC celui qui était vendu à l' époque et qui sortait du sondeur ( connectique du sondeur) vers le PC en DB9 ou aussi appeler RS 232 et pour ne plus avoir de souci, car j'avais acheter un câble adaptateur DB9 => USB ( souvent pas reconnu par Windows),  j'ai acheté une carte PCI pour port com DB9/RS232, coût - de 15 euros et depuis nickel chrome...
Jeu 10 Jan - 10:12 (2013)
yoapero69
On, merci pour ton info par contre, je vais me renseigner sur la reconnaissance du sondeur via USB car cela me serait bien plus pratique car ils vendent avec le câble USB un câble relié à un boîtier pour pile pour alimenter le sondeur cela évite de poser ma grosse batterie au pied du PC.
Jeu 10 Jan - 10:28 (2013)
Il est vrai que le câble qui existe , now, te permet de relier le sondeur directement au PC en USB ensuite tu achetés un câble d'alimentation sondeur, ou tu utilises l'astuce qui à été évoqué dans un post du forum, et tu le connectes à une batterie de 12 V de 5 à 7 Ah...
Évite le système à piles, ( pas faible dans le temps = durée d'utilisation surtout en cas de MàJ, se serait dommage de le "Briker" pour faute de tension courant insuffisantes) ou alors tu lui coupes le câble pour le brancher en 12 V direct comme dit avant
Jeu 10 Jan - 12:46 (2013)
Aujourd’hui à 09:52 (2018)
