CHARGEUR DE BATTERIE MINN KOTA 10A MK110P
Message CHARGEUR DE BATTERIE MINN KOTA 10A MK110P Répondre en citant
J'ai acheté dernièrement ce chargeur
quand je met  une batterie a chargé le voyant jaune s'allume vous diriez c'est normal et c'est normal
le seul inconvénient c'est que cette batterie est chargée 10 mn après si je la débranche puis la rebranche aussitôt la le voyant jaune reste éteint et la c'est plus du tout  normal
quelqu'un a  une solution
Dim 6 Jan - 10:39 (2013)
damage
Sondeur utilisé: 798 ci hd si / 727
Moteur electrique: powerdrive
Votre bateau: linder 355
Si t'as batterie est chargée complétement, il me semble normal que le voyant vert s'allume, malgré que tu branches/débranches.
Dim 6 Jan - 11:48 (2013)
j'ai pas bien du me faire comprendre en voulant ajouter un brin d'humour
moi je te parle du voyant jaune logiquement c'est celui qui doit s'éclairer quand la batterie charge moi la batterie que je mets n'a pas besoin d'être rechargée car neuve  donc le voyant jaune devrait rester éteint et les 2 vert allumé
alors qu'ils sont tous  allumés
10 mn plus tard   je  débranche mon chargeur  puis je  le rebranche le voyant jaune reste alors éteins
Ma question est donc : pourquoi le voyant jaune s' allume la premier fois et 10 mn plus tard ne s'allume plus
Dim 6 Jan - 13:12 (2013)
parce qu'il estime que ta batterie est chargée.
Dim 6 Jan - 13:30 (2013)
damage
Une batterie neuve, même livré chargé, ne l'est pas forcément a 100%, une auto décharge a pu se produire.. Du coup ton chargeur a chargé pendant 10min (voyant orange), puis vert, batterie chargé à fond.
Sachant également, que la température entre en compte, il me semble pas anormal que ton chargeur ai chargé 10min ta batterie.
Te fais pas de souci, c'est normal je pense.
Dim 6 Jan - 16:56 (2013)
messieurs
Dim 6 Jan - 17:52 (2013)
jurassur
Votre bateau: 450dlx
j'avais posté et j'avais pas eu de réponse moi c'est l'inverse qui se passe après une matinée de pêche je recharge le voyant jaune s'allume pendant un ptit 1/4h et ensuite tout passe au vert alors que la batterie n'est pas complètement chargée est ce un problème de batterie ou chargeur sachant que la batterie est de mai 2012 et que je ne m'en sert que le w-e
Merci pour vos réponses
Lun 7 Jan - 07:21 (2013)
SavMinnkota
Sondeur utilisé: NAVICOM
Moteur electrique: NAVICOM
Votre bateau: NAVICOM
Pouvez vous m'indiquer le type de batterie que vous utilisez?
Cordialement
SAV Minn Kota
Lun 7 Jan - 09:08 (2013)
60AH batterie voiture sans entretien
Lun 7 Jan - 09:14 (2013)
jurassur
vetus décharge lente achetée chez mon revendeur
Lun 7 Jan - 12:08 (2013)
SavMinnkota
Les chargeurs MinnKota sont conçus pour des batteries au plomb ou des batteries plomb Calcium.
1/Dans le cas d'une batterie décharge lente au gel, la tension de charge des chargeurs MinnKota n'est pas adapté.
2/Si vous utilisez une batterie de voiture il se peut qu'elle soit défectueuse car elles ne sont pas conçues pour être utilisées avec un moteur électrique. La décharge qu'entraine l'utilisation du moteur avec celle-ci l'endommage définitivement car on ne peut recharger complètement une batterie de voiture qui a été profondément déchargée.
Au bout de quelques cycles d'utilisation charge/décharge votre batterie n'a plus aucune capacité. c'est pourquoi elle se charge en 10 min et se décharge très rapidement.
cordialement
Lun 7 Jan - 13:40 (2013)
Bonjour le SAV
pour mon moteur terrova j'ai pour son alimentation une batterie 125AH plomb/calcium 550 cycles
la batterie 60AH ne sert qu'à l'alimentation du sondeur 596c HD-DI
suite a ma session de pêche d'hier j'ai mis donc ma batterie 60AH  en charge
 seul le voyant jaune c'est allumé
ce matin les voyants allumés étaient le jaune et le power on et en bougeant la batterie les cosses toujours en place  de 180° le jaune c'est alors éteins et le power on lui est resté allumé et charging compléte lui c'est allumé
n'y aurait il pas des faux contact au niveau du chargeur si le faite de bouger ma batterie fait varier les voyants
cordialement
PS pour les sacoches de protection reçus a la vitesse de la lumière pour votre rapidité entre ma commande et la réception
Mar 8 Jan - 05:45 (2013)
SavMinnkota
Il faut que vous rameniez le chargeur de batterie et la batterie à votre revendeur pour vérification.
Il faut tester le matériel pour déterminer de quel élément provient votre panne.
Cordialement
Mar 8 Jan - 09:07 (2013)
Mar 8 Jan - 09:09 (2013)
j'ai trouvé d'ou vient le problème cela vient de la borne + de la batterie suivant  ou je place ma pince crocodile c'est bizarre quand même car la borne est en bonne état
Mar 8 Jan - 16:12 (2013)
Aujourd’hui à 20:06 (2018)
