596 ci hd di
596 ci hd di
Message 596 ci hd di Répondre en citant
1 iere question
a quoi sert l'affichage clignotant circulaire et comment interpréter ses données
2ieme question
 puis je avoir en même temps 2 sondeurs en fonctionnement les 2 sondes étant sur le tableau arrière  de chaque coté du moteur   mon 596c HD DI et mon ancien ff550 les 2 étant en 200 Khz sans qu'il y ai des interférences ou suis je obligé de passer mon 596 en 455Khz et avoir avoir seulement à l'écran le DI
P.S
pour la 2iéme question je suis en mode simulation chez moi
Sam 5 Jan - 05:35 (2013)
Pour la premiere j'ai pas la réponse, désolé !!
Pour la seconde, en travaillant avec la meme fréquence, et les 2 sondes sur le TA, il y a de grandes chances pour avoir les 2 échos broullés.
Sam 5 Jan - 07:38 (2013) Visiter le site web du posteur
L'affichage clignotant circulaire sert à voir si la sensibilité est bien repartie
Pour moi il faut un ensemble de gamme de couleurs clignotantes un pt'it peu partout dans le cercle pour avoir les bons réglages
je me repère en allant voir dans cette cible ce que çà rend " réglage cramé ? ou faible ? "
Si vous avez une autre utilitée de cette cible , merci de vos réponses
Sam 5 Jan - 10:11 (2013) Visiter le site web du posteur
Pour les deux sondes en même temps ce n'est pas possible tu auras des interférences
Christophe à déjà répondu à ce sujet dans un autre encart
Sam 5 Jan - 10:15 (2013) Visiter le site web du posteur
epv
Moteur electrique: autre
ha... tu parles bien du cercle avec les couleurs qui bougent ??? Very Happy
ben, en fait, c'est ni plus ni moins que ton sondeur....
on avait vu ça avec jean claude tanzilli (comme quoi les stages de peche avec un guide n'est pas superflux) je ne sais pas si je vais réussir a etre clair.
en fait, dans ton fameux cercle, tu vois exactement ce que tu vois dans la fenetre RTS sans garder l'historique (ce qu'on voit sur le sondeur en faite et qui est deja passer)
ce cercle te montre le temps réel et l'instant present de ce qui se passe sont ton bateau.
la colonne d'eau sera la partie blanche du cercle et les couleur, ben, l'interpretation du fond et sa nature.
si tu descend ton leurre sous le bateau, tu le verra apparaitre dans la partie blanche, et si un poisson entre dans la couverture sonar, tu le verras de la meme façon.
en fait pour résumer, c'est une autre façon d'utiliser et d'exploiter les capacités de son appareil. j'ai pecher un peu comme ça a une epoque, c'est une habitude a prendre, certains pecheurs en mer l'utilisent.
je conseil d'exploite ce mode, ça permet de mieux comprendre comment fonctionne réellement un sondeur, car c'est exactement son travail, l'instant présent sans l'historique qui sur le fond, hormis dans certains cas précis, ne sert pas a grand chose.
Sam 5 Jan - 10:21 (2013)
pour l'emplacement des  sondes si j'en met une sur mon terrova et l'autre sur le  tableau arrière il y aura toujours des interférences
merci a vous de m'aider
Sam 5 Jan - 11:12 (2013)
epv
ça depend de pas mal de parametre. distance entre les sondes, profondeur etc....
perso, j'ai un 778 a l'avant et un 797 en TA et je n'ai pas trop d'interference. enfin, aucune qui m'empeche de bien lire les sondeurs.
Sam 5 Jan - 11:18 (2013)
faut donc que je fasse un essai mais la distance de séparation  3,80m entre les 2 sondes peut être un peu juste
Sam 5 Jan - 11:24 (2013)
epv
faut essayer je dirais.
Sam 5 Jan - 11:27 (2013)
Si je relis  cette sonde a mon 596 c HD-DI est ce que j'aurais à l'écran ma vitesse de déplacement
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/sondes/sonde-v…
Dim 6 Jan - 02:34 (2013)
epv
oui
Dim 6 Jan - 07:20 (2013)
dernière question au sujet du 596cHD-DI
lors de l' arrêt du sondeur  il  garde en mémoire  les derniers  réglages et si oui faut il faire une manipulation ou revient il automatiquement au réglage par défaut
un grand  pour toute ces infos
Dim 6 Jan - 08:27 (2013)
epv
slt
tout les sondeurs de la gamme humminbird garde les derniers réglages en mémoire lors de l'arret de l'appareil.
au redemmarage, il s'affichera avec les derniers réglages que tu auras fait sans aucune manipe.
seul cas ou il ne gardera pas la mémoire c'est si il est éteind autrement qu'avec le bouton OFF (coupure d'alimentation par exemple)
Dim 6 Jan - 08:31 (2013)
c'est peut être parce que j'étais en simulation que j'ai perdu les réglages
Dim 6 Jan - 10:17 (2013)
En mode simulation, les réglages ne sont pas conservés en effet.
Dim 6 Jan - 11:28 (2013)
Aujourd’hui à 09:53 (2018)
