accéder au mode side imaging
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » utilisation du Side Imaging et du down imaging » Le Side Imaging Sujet précédent
Yves humbert
Sondeur utilisé: Humminbird 798 cihd
Moteur electrique: Thermique
Votre bateau: Openfish
Message accéder au mode side imaging Répondre en citant
je possède le 798 cihd je n'arrive pas à accéder au mode side imaging. est ce que quelqu'un peut me donner des explications. merci d'avance
Mer 2 Jan - 19:15 (2013)
dans un premier temps appuie 2 fois sur menu et va dans tes vues, regarde si elles sont toutes bien visibles !
Mer 2 Jan - 20:33 (2013) Visiter le site web du posteur
Il n'y a rien à faire.
Fais un reste de ton produit après avoir vérifier que tu as bien la bonne sonde.
Il vient d'ou ton sondeur ?
Mer 2 Jan - 21:19 (2013)
Michel27
Sondeur utilisé: 788 cxi
Moteur electrique: evinrude 70 cv 2t
Votre bateau: cap ferret 502
Message Le Side Imaging Répondre en citant
 sur un 788 cxi peut on avoir la fonction  imaging
Dim 20 Jan - 19:00 (2013)
Non pas possible. Il faut un appareil don le numéro finisse par 98 ou 97 pour les modèles plus anciens.
Lun 21 Jan - 11:47 (2013)
Aujourd’hui à 16:37 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » utilisation du Side Imaging et du down imaging » Le Side Imaging Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
