Stratégie de sondage
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Bla bla, liens etc etc » Hors sujet Sujet précédent
yoapero69
Sondeur utilisé: Humminbird FF718
Moteur electrique: Manta 54lbs
Votre bateau: Armor 320
Message Stratégie de sondage Répondre en citant
Étant nouvel utilisateur de sondeur, je dois avouer me sentir un peu désemparé face à l'immensité de lacs de plusieurs km de long profonds parfois de plus de 50m. Quelle technique adopter pour dégrossir le travail avec mon sondeur? Je voudrais connaître votre stratégie d'approche de ce type de terrain. Faut-il cadriller pendant des heures bêtement ou plutôt décrire une trajectoire sinusoïdale pour couvrir un maximum de surface en un minimum de temps? Y a t-il des zones à écarter d'entrée ou au contraire à privilégier? Merci pour votre éventuel retour d'expérience.
Dim 30 Déc - 19:08 (2012)
Le plus éfficasse en prospection est de se servir du cône le plus large  et d'affiner après avec un petit cône
Après si il y à une grille ou une cible sur ce sondeur tu cadrilles le secteur pour y repérer des zones interessantes
en deusième oui c'est pas mal de prospecter en zig zag et de faire des points sur des endroits sympas
Cordialement
Dim 30 Déc - 20:58 (2012) Visiter le site web du posteur
nass
Vip
le sens de l eau et la connaissance du lieux t'aidera davantage en premier lieux e sondeur ne fera que confirmer ou infirmer tes recherche cela afin de gagner beaucoup de temps le relief exterieur peu t'en dire beaucoup sur ce qu il y a en dessous
Nassa Khanfour
Moniteur guide de pêche
http://www.carnassud.com/
Mar 1 Jan - 16:10 (2013) Visiter le site web du posteur
yoapero69
Merci pour l'astuce richard, je testerai. Nass, je suis d'accord avec toi, cela donne des indices mais ce n'est pas toujours suffisant pour trouver les postes potentiels. Donc, dans le cas ou on doit se lancer dans une prospection relativement large, quelles sont vos stratégies?
Mar 1 Jan - 19:53 (2013)
Le side yoapero, le side ...  Laughing
Mar 1 Jan - 20:32 (2013)
en prospection, le side y'a pas photo, ensuite tu peux affiner en repassant dessus en Down pour voir le détail de la structure qui t' intéresse  et la marquer si tu le souhaites. si tu vas sur un post que tu connais, tu comprendras précisément le point ou tu as pris du poisson (c'est souvent au metre pres) et le  marquer pour retomber dessus idéalement. a ce jour je ne connais encore personne qui a réussi a se passer de cette technologie en l'ayant connu, c'est tout simplement  "indispensable"
Mar 1 Jan - 23:00 (2013) Visiter le site web du posteur
Encore un outil du style ipilot où tu te dis:"mais comment je faisais avant !!!"
Mer 2 Jan - 11:17 (2013)
Le Side et le I-pilot, tu demande comment tu faisais avant sans ... !!!!!!
Mer 2 Jan - 13:53 (2013)
 le side te feras gagner énormement de temps!!!
Mer 2 Jan - 21:10 (2013) Visiter le site web du posteur
yoapero69
J'ai pas le SI ni le DI mais est-ce que mon option quadrifaisceau ne pourrai pas combler en partie ce manque?
Si je prospecte avec les 4 faisceaux puis que je repasse avec mon cône de 20 ou 60 degrés?
Mer 2 Jan - 23:01 (2013)
Avoir les 4 faisceaux c'est très bien , tu sais en prospection si les poissons sont à droite ou à gauche du bateau
Jeu 3 Jan - 05:00 (2013) Visiter le site web du posteur
Il me semble que le quadrifaisceau c'est "un peu" l'ancêtre du side. Mais je n'ai jamais utilisé ce système.
Par contre avec ça tu as déjà un avantage par rapport au bi-faisceau !
Jeu 3 Jan - 09:30 (2013)
yoapero69
Merci pour vos conseils, j'essaierai d'appliquer tout cela prochainement.
Sam 5 Jan - 21:31 (2013)
Aujourd’hui à 20:05 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Bla bla, liens etc etc » Hors sujet Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
