PB GPS sur 717
PB GPS sur 717
Erfred
Sondeur utilisé: 717
Moteur electrique: Bi HElix delta nautic
Votre bateau: Croisicais 25ch
Message PB GPS sur 717 Répondre en citant
j'ai un 717 équipé d'une antenne GPS déportée sur le toit du bateau.
Mon problème est que le sondeur ne vois plus l'antenne.
Avez vous un test que je puisse effectuer pour autopsier  l'ensemble ?
Si l'antenne est en panne, y a t il un moyen de la faire réparer ?
Merci par avance
Cordialement
Erfred
Sam 29 Déc - 01:04 (2012) Visiter le site web du posteur
Il faut s'assurer que l'antenne est correctement branchée sur le combiné, que rien de métallique ne se trouve au-dessus de celle-ci.
Il est possible d'afficher un diagnostique matériel en activant la fenêtre d'affichage ad hoc.
As-tu la possibilité de tester ton antenne sur l'appareil d'un ami pour être sûr qu'elle est bien en défaut ?
Une antenne peut être éventuellement réparée, tout dépend de la panne
Sam 29 Déc - 10:21 (2012)
Erfred
Merci de ta réponse,
Je n'ai pas précisé, je suis technicien en électronique, et j'utilise régulièrement des récepteurs GPS dans ma profession.
Donc je connais bien les restrictions de fonctionnement.
Actuellement le sondeur ne voit pas l'antenne, rien ne s'affiche dans les accessoires.
Avant de poser des questions, j'ai regardé la connectique (je sais que c'est 80% des pannes) mais rien d'anormal, pas d'oxydation ni de contact cassé.
Problème coté antenne tout est moulé donc impossible de tester la continuité du câble.
Si tu as malgré tout une fenêtre de diagnostique à me proposer, comment peut on l'activer ?
Je n'ai malheureusement personne que je connaisse qui possède un sondeur de la même marque.
Sinon comment je contacte un SAV Humminbird pour expertiser l'antenne ?
Merci par avance
Erfred
Sam 29 Déc - 11:20 (2012) Visiter le site web du posteur
Rretour de l'antenne et sondeur Chez Navicom pour test sur ban de test. Passe par ton revendeur
Sam 29 Déc - 12:03 (2012)
Erfred
Salut
Je vais donc attendre la fin de la saison du carnassier pour ce passage en banc de test.
Erfred
Sam 29 Déc - 22:31 (2012) Visiter le site web du posteur
phildefer
Sondeur utilisé: hummibird 718
Moteur electrique: manta 54lbs
Votre bateau: modif 4m
salut erfred même soucis reponse de navicom probleme possible de la diode alimentation interne a l'antenne retour du materiel chez navicom !
salut a +
fishing all fish
Mer 2 Jan - 21:12 (2013)
Erfred
Merci de ta réponse.
Si c'est une simple diode, normalement c'est largement dans mes cordes.
Je vais essayer de les contacter directement via leur site pour voir comment ça peut se passer.
Merci encore
A+.
Mer 2 Jan - 23:30 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:28 (2018)
