heure et réglage couche
M@rcou
Sondeur utilisé: 798ci Si HD
Moteur electrique: powerdrive v2 i pilot
Votre bateau: aquapêche 370
Message heure et réglage couche Répondre en citant
Bonsoir,
Je me permets d'ouvrir ce post car j'ai deux petites questions.
Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il était possible d'afficher l'heure sur l'écran de mon 798. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé !
Ensuite, avant que j'effectue la mise à jour, il était possible de ne pas afficher les premiers mètres de la couche d'eau. Seulement depuis que j'ai effectuer la mise à jour, je ne peux plus régler ce paramètre sur le sondeur. que doit je faire ?
Est il possible de désinstaller la mise à jour ?
Merci de votre réponse.
Ven 28 Déc - 23:10 (2012)
Salut !
Il faut juste que tu règle ton sondeur sur " mode utilisateur avancé " :
Fais 2 fois MENU, va sur "réglages", et descend pour sélectionner "mode utilisateur".
Sam 29 Déc - 09:43 (2012)
En mode utilisateur avancé, dans l'onglet configuration, il faut atteindre sélection relevés et choisir d'afficher l'heure dans un des relevés.
Pour l'heure, il faut se mettre en mode 24 heures, activer le mode été et choisir le format CET (UTC+1).
Sam 29 Déc - 10:13 (2012)
Pour masquer les premiers mètres d'eau il faut jouer sur le la hauteur minimum de l'échelle
Sam 29 Déc - 11:47 (2012)
M@rcou
Merci les gars de vos réponses !
Je regarderais ça demain !
Pour régler la hauteur minimum de l’échelle, il faut aussi être en mode utilisateur avancé ?
Sam 29 Déc - 16:53 (2012)
M@rcou
Merci les gars, j'ai pêché aujourd'hui, et ça marche impeccable ! J'ai pu mettre l'heure, et régler l'echelle !
Je vous remercie encore pour votre rapidité !
Dim 30 Déc - 20:51 (2012)
Lun 31 Déc - 14:14 (2012)
Aujourd’hui à 08:15 (2018)
