moteur terrova + nouveau MK-i pilote link
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
cisto
Sondeur utilisé: eagle et 898c si
Moteur electrique: 45lbs
Votre bateau: schetland 5.35 et armor 3.20
Message moteur terrova + nouveau MK-i pilote link Répondre en citant
Bonjour, j ai comme projet de faire l acquisition d un moteur terrova 55  et de me prendre le MK I pilote link .
je voudrai savoir si je doit prendre le moteur avec le copilote + le i pilote link
ou le i pilote + le i pilote link
ou le i pilote link suffit avec le terrova seul .
merci pour vos reponse merci
comble du comble un muet dit a un sourd qu un aveugle les espionnent
Ven 28 Déc - 18:08 (2012)
Le I PilotLink suffit avec n'importe quel Terrova.
Sam 29 Déc - 18:42 (2012)
cisto
super je te remercie pour ta reponse ,je vais pouvoir me faire mon cadeau de noel .
Lun 31 Déc - 12:44 (2012)
criscap
Sondeur utilisé: 798 ci HD SI
Moteur electrique: terrova 55 ln i pilot
Votre bateau: Aquapêche 370 mercury 9,9 cv
Je suis vraiment intéressé par l'I Pilot Link. J'ai un terrova avec l'I Pilot et un 798ci SI HD. Je suppose qu'il faudra faire une mise à jour de l'écho sondeur. Existe t'elle déjà ? La telecommande I Pilot link doit être, je suppose reliée au port ethernet de mon écho par un câble. L'autre télécommande (sans fil) peut elle encore servir ? Enfin, où puis je procurer cette commande ?
Mar 1 Jan - 09:20 (2013)
Cela passera effectivemenbt pas uen mise à jour du sondeur.
Pour le I Pilot Link, le système n'est aps encore disponible mais i lest constitué d'une télécommande, d'une platine électrionique à mettre dans la tête du sondeur et d'un câble ethernet reliant le Sondeur au moteur.
Mar 1 Jan - 20:02 (2013)
criscap
Merci pour les renseignements (je n'avais pas compris qu'il fallait remplacer la platine malgré mes recherches sur le web).
Mes meilleurs voeux pour 2013
Mar 1 Jan - 20:39 (2013)
guillet
Sondeur utilisé: 798C HD SI
Moteur electrique: terrova 55 i pilot
Votre bateau: linder 400 sportSman
Bonjour, il faut effectuer une mise à jour même avec un sondeur de 2012 ?
Ven 4 Jan - 18:17 (2013)
Et oui !! Car il y en a une qui est dispo sur le site de Navicom depuis Hier ( 04/01/2013)
Sam 5 Jan - 07:55 (2013) Visiter le site web du posteur
criscap
Donc, ce sera un pack complet. A t'on une idée du prix ?.
Dim 6 Jan - 09:54 (2013)
guillet
Bonjour, je viens d'avoir pour Noël un 798 C HD SI, il est de novembre 2012, il faut prendre quelle mise à jour sur le site de Navicom, et quelle est la procédure d'installation, merci. Bonne année à Tous.
Dim 6 Jan - 10:43 (2013)
tu a la derniere mis a jour du 4 /01/ 2013 que tu a ici http://www.navicom.fr/telechargements/mises-a-jour?p=6
 regarte tu a un tuto sur le site de navicom mis a jour part carte sd dans la rubrique telechargement
Dim 6 Jan - 10:50 (2013) Visiter le site web du posteur
criscap
Bonjour.
Quand tu auras fais la mise à jour, teste un peu le choix des couleurs en SI et en DI. Pour ma part, je ne parviens pas à avoir 2 couleurs différentes. Est ce que cela fonctionne chez toi ? Et le réglage automatique en SI fonctionne t-il ? Maintenant, cela peut être dû à ce que l'on est en mode simulation.
Dim 6 Jan - 11:33 (2013)
guillet
Tu l'as depuis combien de temps ton sondeur, car j'hésite à faire une mise à jour pour l'instant.
Lun 7 Jan - 19:08 (2013)
criscap
Tu dois la faire. Tu prends une carte SDHC que tu formates pour être sûr qu'elle est vierge. Tu télécharges la mise à jour et tu l'enregistres sur la carte.
Tu allumes ton echo, tu insères ensuite la carte et tu suis les instructions. Il y a un tuto qui explique comment faire (telechargement, mise à jour Humminbird, 3 ème ligne). Le premier tuto, explique les modifications de la mise à jour, il y a vraiment des trucs intéressant même si tu ne disposes pas encore de l' I Pilot Link.
Lun 7 Jan - 19:31 (2013)
cisto
j ai vu que tout les combinés n etaient pas compatible avec le I pilote link
navicom dit que les combinés Compatible combinés 700HD, 800, 900 (finissant par 8) et 1100.
si je comprend bien mon combiné un 898C SI n est pas compatible avec le I pilote link !
est ce que quelqu un pourrait me confirmer.
Dim 13 Jan - 12:38 (2013)
Aujourd’hui à 00:39 (2018)
Page 1 sur 4
