problème chargeur minn kota
jurassur
Votre bateau: 450dlx
Message problème chargeur minn kota Répondre en citant
Bonjour , depuis temps lorsque je veux charger ma batterie 12v 108ah ( vetus) mon chargeur m'affiche rapidement  leus deux diodes vertes charge complète alors que la batterie n'est pas chargée qqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ??????,
Merci par avance
JD
Mer 26 Déc - 20:24 (2012)
jurassur
depuis quelque temps.....................le chargeur est un MK110PE
Mer 26 Déc - 20:37 (2012)
Oui batterie chargée pendant une semaine, tous les voyants indiquaient une charge parfaite. Une fois branchée la batterie durait une demi journée avec une utilisation du moteur plus que tranquille.
jurassur
je pencherais pour un composant défectueux du chargeur !!!!!!!!je vais essayer avec un autre chargeur identique au mien et je verrai .........
Mer 26 Déc - 20:41 (2012)
Aujourd’hui à 06:40 (2018)
