la sonde airmar P66 est elle compatible avec le 1198c HD SI?
LANYC
Sondeur utilisé: 1198c HD SI
Votre bateau: cap camarat 6.5
Message la sonde airmar P66 est elle compatible avec le 1198c HD SI? Répondre en citant
bonjour,
je pêche régulièrement dans la manche et en atlantique avec ma sonde dualbeam plus side/down 455/800khz mais je voudrais pendant mais vacances d'été pêcher aux jig sériole,sabre et denti en méditerranée et donc je voudrais acheter une sonde airmar comme celle ci à 130€:
http://www.airmartechnology.com/2009/products/marine-product.asp?prodid=48&…
car je sais que celle ci est compatible mais cela est trop cher pour moi:
http://www.airmartechnology.com/2009/products/marine-product.asp?prodid=49&…
donc est ce que la p66 marche avec le 1198?
merci d'avance pour vos réponses.
bonne journée.
Sam 22 Déc - 14:17 (2012)
Il faut prendre la P66 généric, je câble adapateur et le câble en Y su tu veux conserver en plus le SI /
http://www.navicom.fr/eaux-douces/sondeurs/accessoire-sondeurs/cables/cable…
Sam 22 Déc - 19:46 (2012)
LANYC
ok merci mais du coup le 83 est désactivé ?
Sam 22 Déc - 20:24 (2012)
LANYC
par contre est ce grave si je place la p66 à gauche sur le tableau arrière car ma sonte side est à droite,
l'hélice du 150 yahm tourne dans le sens horaire.
Sam 22 Déc - 20:28 (2012)
LANYC
donc je récapitule:
sur mon tableau arrière la sonde side /la sonde airmar P66
ensuite sur mon 1198 je prend le cable y je branche ma sonde side d'un côté et de l'autre je met sur une des sortie du y un adaptateur comme celui ci pour connecter ma sonde airmar p66:
http://www.navicom.fr/eaux-douces/sondeurs/accessoire-sondeurs/cables/adapt…
est ce bien ça?
merci d'avance.
Sam 22 Déc - 22:18 (2012)
Il te faut uen P66 générique avec l'adaptateur humminbird. Voir sur le site de Airmar.
Pas la peine de mettre le :
Ensuite le sondeur doit se paramétrer ne 50/200 dnas la sélection des sondes
Dim 23 Déc - 15:36 (2012)
LANYC
ok merci mais sur le site airmar ce n'est pas précisé qu'il y a l'adaptateur humminbird.
et donc quand mes deux sondes sont branchées je choisit dans les réglage sondeur soit 200/50 donc la airmar est active + le side de l'autre et si je choisit 200/83 la airmar est donc désactivée c'est bien ça?
donc celle ci c'est bon?
Dim 23 Déc - 17:00 (2012)
Tu vas avoir 2 sondes au lieu de une, pour relier il y a un câble en Y avec une prise avec les conducteurs pour le side en 455/800kHz, et de l'autre une prise pour de 2D avec les conducteurs correspondants, ta sonde 2D fonctionne en 200 et 50kHz donc tu paramètre ton sondeur uniquement en 200/50 et non en 200/83kHz. Après tous tes réglages se font comme si tu avais une seule sonde d'origine.
Lun 24 Déc - 10:25 (2012)
LANYC
ok merci mais savez vous si le 50KHz prend plus large que le 83 ? car j'utilise beaucoup le 83 moi pour savoir si le fish est plus sur les côtés que sous le faisceau central en 200.
Lun 24 Déc - 11:29 (2012)
60° d'angle en 83kHzen sonde d'origine  et  45° pour la sonde que tu as choisi en 50kHz, 11° en 200kHz.
Lun 24 Déc - 12:16 (2012)
LANYC
ok merci pour l'info donc je vais voir un peu moins sur les côtés du bateau.
mais est ce que cette sonde est plus précise que la sonde d'origine?
est ce que l'on voit plus de détails?
Lun 24 Déc - 14:16 (2012)
LANYC
et vous au niveau de l'installation avez vous mi la tm258 à gauche et la sonde side à droite cela ne pose pas de problème ?
Lun 24 Déc - 14:18 (2012)
Aujourd’hui à 01:12 (2018)
