deux sondes / un switch et...
greg38
Sondeur utilisé: 798 CSI
Moteur electrique: terrova I pilot
Votre bateau: marine 15Y
Message deux sondes / un switch et... Répondre en citant
re-salut
j'envisage de mettre ma sonde dualbeam sous mon terrova, à l'avant donc, et d'ajouter une sonde quadrabeam à l'arrière (j'ai un 958).
Quelqu'un peut-il me détailler les branchement et le matos à utiliser et surtout, question subsidiaire, dans les faits comment le "switch" se gère-t-il ?
je m'explique :
je switch ça se débrouille tout seul et l'affichage du sondeur passe automatiquement de la sonde avant à l'arrière ou le contraire
ou il faut bidouiller en plus dans les menus du sondeur pour changer de sonde ?
merci !
Lun 17 Déc - 16:04 (2012) Visiter le site web du posteur
Salut greg !
Le sujet a déjà été abordé ici : http://humminbird.xooit.fr/t104-SP-997-et-montage-de-2-sondes.htm
Pour voir le schéma de branchement, va aux pages 44/45 du catalogue 2010 :
                                       http://www.navicom.fr/catalogue-interactif/2010/index.html
Lun 17 Déc - 21:56 (2012)
greg38
merci, par contre ce système est adapté pour les sondes side et moi je recherche pour des sondes "standard", une dual et une quadra, je ne pense pas que ça soit le même système
Mar 18 Déc - 06:17 (2012) Visiter le site web du posteur
Si c'est exactement le meme que celui que balou t'as mis en lien
Mar 18 Déc - 07:29 (2012) Visiter le site web du posteur
greg38
un pti up... du coup au niveau du changement sur le sondeur, ça se passe comment : le switch se fait juste par l'interrupteur ou faut-il en plus faire une modif dans un menu du sondeur à chaque changement de sonde (quadra / dual) ?
Dim 30 Déc - 00:34 (2012) Visiter le site web du posteur
non ça se fait normalement comme un va et vient en électricité. Tu n'as pas  besoin de modifier quoi que ce soit sur le sondeur.
Dim 30 Déc - 10:42 (2012)
Pas de modif à faire au niveau du sondeur
Dim 30 Déc - 14:55 (2012)
greg38
nickel merci !
Jeu 3 Jan - 12:54 (2013) Visiter le site web du posteur
greg38
hello désolé j'en remets une couche car hier en bidouillant dans mes menus il y a un onglet où on peut choisir quad, side, dual etc...
du coup je me demande si ce qu'on vient de dire est ok entre 2 sondes différentes c'est à dire entre une sonde quadrabeam et une dual...
Lun 7 Jan - 12:01 (2013) Visiter le site web du posteur
Tu paramètres ton soneur une bonne fois pour toute et quand tu switch tu n'as rien à changer
Ven 11 Jan - 22:53 (2013)
Esox stradic
Sondeur utilisé: 778c
Moteur electrique: Terrova i-pilot 55 lbs
Votre bateau: Open stip 40
Exact, j'ai ça depuis belle lurette et je n'effectue pas de changement dans le menu et tout marche quand je le demande!
Parfois, en changeant de sonde, tu ne vois même pas le changement qui se fait tellement c'est simple...
J'ai eu des échos intéressants sur ce site !
Jeu 17 Jan - 10:16 (2013) Visiter le site web du posteur
greg38
ok impec, il faut par contre le mettre sur quadrabeam par défaut ? et le dual se fait d'office...
Jeu 17 Jan - 10:21 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:56 (2018)
