i pilot V1 /V2
i pilot V1 /V2
Message i pilot V1 /V2 Répondre en citant
quelle est la différence entre le V1 et le V2
pour une différence de 15,58€ je peux avoir un PW drive 55lbs avec  pédale mais le i pilote non monté question à quoi me servira la pédale une fois que j'aurais monté le i pilot
de m'éclairer car c'est pas facile pour prendre la bonne désicion
Sam 15 Déc - 08:16 (2012)
jurassur
Votre bateau: 450dlx
regarde ici http://humminbird.xooit.fr/t4094-Minn-Kota-Terrova-ipilot-V2.htm  il me semble que tu devrais avoir des éléments de réponse
Sam 15 Déc - 09:06 (2012)
jurassur
 j'avais loupé ce topic
je vais le prendre directement avec  le i pilot
 car c'est soit  le i pilot soit la pédale sur le power drive V 2
Sam 15 Déc - 11:14 (2012)
 si tu prent le ipilote sur le pw drive v2 tu a plus desoin de la petale !!!!! il a que le terova ou tu peut avoir le pedale plus le ipilote
Sam 15 Déc - 14:54 (2012) Visiter le site web du posteur
je vais donc prendre celui en promo en ce moment de DELTANAUTIC à 50 km de chez moi avec ses 5 ans de garantie (2+3)
dernière question :
pour l'alimenter une batterie de Bateau Plomb Calcium Batterie Marine 125AH 550 cycle de vie garantie 4 ans convient elle .
 et pour la fixation  quel support dois je mettre :
 le MK-1854021
http://www.deltanautic.fr/-041-1854021--2473--a.htm
que je mettrais sur une plaque d'okoumé
ou le MK-1854013
http://www.deltanautic.fr/-041-1854013--2471--a.htm
 fixé directement sur la coque par 4 inserts
 bien que je vais le mettre à l'avant droit du bateau pour vous donner un aperçu  sur la photo  mon ancien motorguide posé  sur une plaque d'okoumé qui elle est fixé au bateau par les 2 inserts du taquet plastique avant
Dim 16 Déc - 05:20 (2012)
 les plaques que tu veux metre c'est pour un demontage rapide tu moteur  tu en a pas desoin si tu compte pas demonter ton moteur souvent
 pour la batterie pas de souci 125AH sera parfais pour info j'ai une 110 AH
Dim 16 Déc - 15:45 (2012) Visiter le site web du posteur
je viens de recevoir ma batterie marine 125 AH pour mon moteur (en 2 jours)
 Petite question que j'ai pas pu trouver sur le forum et ailleurs
a quoi d'autre peux me servir cette batterie qui a double bornes
Mar 18 Déc - 16:31 (2012)
Tout simplement a brancher d'autres équipements electriques, de type pompe de cale, autoradio etc etc
Ou bien cela te permet d'utiliser deux façons de connecter tes appareils dessus, soit avec des cosses rapides soit avec des cosses a oeillés comme est livré de serie ton moteur.
Mar 18 Déc - 16:40 (2012) Visiter le site web du posteur
 FRANCK
Mar 18 Déc - 17:11 (2012)
Aujourd’hui à 10:07 (2018)
